Старый #5771   25.05.2017, 22:43
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Посмотрим как будет на практике
Не сразу понял о чём речь. Радиатор минус? Шланг всёравно резиновый. Понял бы смысл если на металлический.
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Тоько после выключения зажигания ДВС работает около 5 секунд, сразу не глохнет.
Вангую что насос надо на переборку. Походу стружка в нём плавает.
Добавлено через 5 минут
Клиент всегда прав!
Фильтр ооочень плохой. Ставил однажды по очень сильной нужде. Больше никогда! Теперь держу запас сакуры.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 25.05.2017 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
Корень
Старый #5772   25.05.2017, 22:50
Нет, немного не понял, это шланг от автокондиционера, он намного серьёзней, слоёв больше, внутренний слой почти пластик ну и давление держит выше, ну и как понятно по фоткам шланги не маде ин раша
Кстати я на таком шланге много отъездил, проблем не было:
https://www.drive2.ru/l/5965623/
По фильтру, для промывки после переборки ДВС сойдёт, после будет МАН.
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #5773   25.05.2017, 23:08
ural-kot,Юра, шайба, на шестерне к.в., блтаться может и сам датчик, такой вариант. Когда был электро насос, экранированный провод кидал на массу, по совету одного дядьки,
ничего не менялось, вроде. Там два провода и третий экран, что там может ломаться? И в личку глянь.
Корень, Валера. Что, без радиатора? Масло не перегреется?
Корень
Старый #5774   25.05.2017, 23:10
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
ural-kot
Андрей, лето покажет, машин не сильно подготовленный.
Клиент сказал радиатор в помойку, значит в помойку, сами знаем сколько в нём гов... оседает, а промыть его не снимая с машины нереально.
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #5775   26.05.2017, 01:35
Согласился бы, что ТНВД хандрит, электромагнитный клапан, но с проводом датчика коленвала глохнет сразу.
Добавлено через 1 час 11 минут
экранированный провод кидал на массу, по совету одного дядьки, ничего не менялось, вроде. Там два провода и третий экран, что там может ломаться?
У меня коса под капотом, точнее фишки на ней припаяны кустарно, на тот же ДМВ, датчик тахометра, электромагнитный клапан, на 1 форсунку, вентилятор и датчик температуры кулера, в сторону провода датчика коленвала и т.д. С изоляцией проводки беда, вся рассохлась и трескается отрывая медь.
Попробую отдельно на провод экрана массу кинуть, может поможет. Думаю еще промыть спиртом внутри кембрика этого провода и сами контакты.
Ломаться нечему, прозванивается, изоляция на фишках, где видно, целая, но 2 раза замена помогла.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 26.05.2017 в 01:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5776   26.05.2017, 08:33
Корень, Да то же выкинул бы этот радиатор, но боюсь. Разобрал как то котёл, водогрейный, импортный, там теплообменник был, 200*80*30. Маленький наверно для масла. Думал или на масло или на топливо, зимой греть.
Старый #5777   26.05.2017, 21:05
Если летом 120 гнать то может. А так дизеля и без масляного радиатора ездят.
Мой новый СД нетолько без радиатора, но и теплдообменника. Переставлять со старого движка не стал. Всё нормально.
Это не говорит за исправность ТНВД. Есть более разумное объяснение того что машина не сразу глохнет?
У экрана должна быть только одна точка присоединения к кузову иначе это будет не экран, а ретранслятор.
но боюсь
По мимо воздуха в РД есть теплообменник. Горячее ОЖ не нагреется.
Старый #5778   26.05.2017, 21:30
В курсе. Я ещё один хочу поставить, вместо радиатора. Радиатор на РД, скорей всего из за турбины.
Старый #5779   29.05.2017, 16:44
Ездят. Тоже хотел убрать радиатор из-за проблем со шлангами. Правда думал просто болтами заглушить. Но потом почитал, что ЗД30 с 98 по 2005 год страдали неисправностями поршневой и производитель вышел из ситуации увеличив объем масла в картере. Поэтому рисковать не стал. При замене шлангов, верхняя резьба на радиаторе открутилась вместе с гайкой. Пришлось укоротить штуцер на радиаторе до резьбы и поставить прокладку от шланга душа. Но надо было паранитовую от газового баллона поставить, т.к. через год немного сопливит маслом из под соединения.
Про новую Теану тоже читал, они убрали радиатор на АКПП, коробку старую оставили и тем самым нажили себе на голову гарантийных ремонтов. Думаю, что производители совершенствуют проверенные временем узлы и агрегаты для того, чтобы машинка отходила только гарантийный срок и не была вечной. Но не всегда получается рассчитать ресурс точно на 100 т.км., но все равно в накладе не останутся, Поменяют АКПП через 60 т.км бесплатно, а после 120 т.км. пробега заменой за деньги, окупят траты гарантийного ремонта.
Думаю, что упрощение конструкции не всегда ведет к повышению надежности.
Добавлено через 20 минут
+100500
Не видел машин с турбиной от выхлопа без масляного радиатора, без теплообменника да, но не без радиатора. Температура в камере сгорания турбодизеля выше, чем у атмосферника, даже клапана для ТД и АД разные.
С турбо компрессором и электрической турбиной машинки попадались, правда только бензиновые, но они были без масленого радиатора. Наверное у бензинок температура в камере сгорания ниже, чем у дизелей.
Добавлено через 9 минут
Наверное сигнал на эл. магнитный клапан идет с замка зажигания через ЕСМ, который сейчас с ЧЕКом, вот и задержка чуть больше 5 секунд. Больше у меня объяснений нет.
С проводом от ДКВ глохнет сразу. Значит эл. магнитный клапан рабочий и под него ничего не попало.
Добавлено через 10 минут
Теоретически да, но практически в машинке несколько экранированных проводов. Кинул массу с ДВС на фишку косы в сторону провода ДКВ, изменений нет, так же дергается ДВС и выкидывает черный дым.
Добавлено через 45 минут
Андрей, греть ДТ нужно только в фильтре перед запуском, т.е. ОЖ должна через предпусковой подогреватель циркулировать через теплообменник, тем самым тоже остывая и увеличивая время нагрева ДВС. Когда ДВС нагреется от подогревателя - то и температура под капотом будет выше чем на улице, т.е. парафин в фильтре к моменту пуска растопится. Думаю, что электрического подогревателя достаточно, для растопки парафина и чем меньше шлангов под капотом, тем будет лучше.
У меня был опыт на Паджеро без предпускового подогревателя, когда топливный фильтр замерзал, перед пуском спасал чайник вылитой воды на него и до -40С проблем не было. Один раз в -45С он перемерзал в движении каждые 2-3 км езды, но всего лишь раз пять, потом салярка замерзла в трубке по раме. Т.е, был бы фильтр с подогревом, салярка в трубке от бака все равно бы замерзла.
Лучше наверное на масло поставить. В движении масло разогревается 180- 240С, будет охлаждаться через ОЖ. При холодном пуске правда не знаю, что быстрее нагревается масло или ОЖ? Но все равно если ОЖ масло быстрее нагреет (хорошо для ДВС), а если масло нагреет ОЖ (хорошо для быстрого прогрева печки в салоне).
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 29.05.2017 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5780   29.05.2017, 18:14
Я тоже так думал, оказалось что у нас радиатор не так как на газоне, уазе, запорожце. Магистраль через радиатор основная. После него идёт на колено и т.д. Потому и шланги рвёт. это на нашемобилях он паралельно подключен через жиклёр и на слив в поддон.
Возможно, но выхлоп у бензинки однозначно горячее. Потому и выхлопная в 2 раза быстрее сгорает.
Ерунда какая. Просто с датчиком условия воспламенения хуже пототму и глохнет лучше. Можно попробовать глушить с датчиком и без путём отключения провода глушилки.
У меня шайба в бвке стоит на этот случай. Чтобы "тёпленькая" из бака по трубкам до фильтра а там бандажём догреть. Себе сделал так. Но ехать при температуре ниже температуры геля это самоубийство. Если только по безвыходности.
Добавлено через 34 секунды
На турбе масло, на атмосфернике ОЖ.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 29.05.2017 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
