Старый #5491   18.11.2016, 18:27
Сообщение от Nazarik Посмотреть сообщение
Или там дополнительный клапан какой стоит?
Клапан от слива масла в поддон из системы. Он бывает не держит.
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
нипартс.
Упаковочную расходку никак не порекомендую. Если неоригинал, то только от производителя. Сейчас полностью перешёл на Сакуру.
Сливаться может из-за неплотности уплотнения маслозаборника. Изза негоже может давление быть нестабильным.
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #5492   18.11.2016, 23:39
Не пробовал на формах трубки отпускать? Бряк пропадает? Я уже писал, что распылители разнобой были, и жёстко работал, может бряк был, сейчас наверно два чужих, мягче работает на горячую. Распылители в раздумьях какие брать, понапугали тут, что из 6-и два косые
Пока у нас холодно, сейчас -29, днем конечно потеплее, скорее всего весну буду ждать. В сервис конечно заеду, пусть наушниками послушают.
Распылители у меня одинаковые, года 3-4 назад менял, здесь и название писал и цену около 900 р./шт. Но конечно от брака никто не застрахован.
У меня двигатель работает как бензиновый, нет дизельного треска. Проводок убираю и тогда он трещит как обычный дизель только с ранним зажиганием. Без проводка вообще посторонних звуков не слышно, т.к. из-за треска уши закладывает.
@патруль.чик
ДАН_72 вне форума ДАН_72
Старый #5493   19.11.2016, 06:06
ural-kot, Доброе утро всем,коленвал в коренных может так стучать.Я бы проверил на люфт вперёд,назад но для этого стартер снять надо а у вас холодно.Сними верхнюю пластмассовую крышку и внимательно осмотри ремень,брынчать может пластина за шестернёй задевая ремень ГРМ.
Корень
Старый #5494   19.11.2016, 10:39
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Думал что советские шланги на масленый радиатор из-за них рвет.
Рашен шланги редкое г, давно уже не видел качественных.
Два года назад я себе ставил шланги от кондиционера, они многослойные, держат и давление и резкий перепад температур, всё гут.
Вчера их вместе с радиатором снимал за ненадобностью, живые
https://www.drive2.ru/l/5965623/
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #5495   19.11.2016, 11:13
Корень, Ну да. Думаю где я это видел. Сколько такая обжимка стоит и где такие шланги есть? У меня наш какой то стоит уже 3 года, ещё не высох. До этого стоял быстро задубел.
Корень
Старый #5496   19.11.2016, 11:27
Для себя любимого не стоит покупать, только со стула не падай
http://crimper.ru/item/195-obzhimka-...stercool-71500
Шланги в специализированных сайтах или магазинах.
Самому покупать оборудование, для разового применения баснословно дорого, но вот взять свой рваный шланг и приехать к кондиционерщикам это под силу многим, изготовление нового - делов на 20 минут.
У мастера должно быть всё в наличии.
Последний раз редактировалось Корень, 19.11.2016 в 11:44.
Старый #5497   19.11.2016, 11:37
Аааааа...!
Старый #5498   19.11.2016, 12:22
Спасибо всем за подсказки, с потеплением буду искать.
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
2 года назад 1 шланг сделать стоило 1 т.р., т.е 2 обжима.
Мне дешевле обошлась покупка б/у.
@патруль.чик
яков-56 вне форума яков-56
Откуда: ахтубинск; Авто: Y60 ниссан-патруль TD2.8 лифт-40мм
Старый #5499   20.11.2016, 21:47
По умолчанию прокладка выпускного коллектора
Погнало масло из-под выпуского коллектора ближе к перегородке, причем сильно..шпилька сорвана,может и не одна...При замене прокладки выпускного коллектора ,какие еще могут понадобится прокладки ?Кто подскажет?
Последний раз редактировалось яков-56, 20.11.2016 в 22:26.
Старый #5500   20.11.2016, 22:44
яков-56, Она там одна и на выпускной, и на впускной. Если турбину сниматьне будешь.
Сообщение от яков-56 Посмотреть сообщение
ближе к перегородке
Это к моторному щиту? Там больное место, на резьбовой герметик и болты и гайки.
