Старый #5471   13.11.2016, 17:02
Потому, что кроме 61 Патруля, везде после пуска идёт догрев. И только на 61 жарит на всю катушку ещё 5 минут. При этом помимо свечей изгаляясь над генераторм загружая его на полную нагрузку.
Кстати, если после пуска поехать сразу, то контроллер отключит нагрев при достижении скорости(непомню какой).
Pogarny вне форума Pogarny
Старый #5472   13.11.2016, 19:06
Пробовал в выходные снять шестерню коленвала чтоб заменить сальник но так и неполучилось 1)шпильки вварачивал внего срывает резьбу.2)делал хомут вокруг него , а он сполз с него 3)приваривал сьемник к шестерни но на ней метал хрупкий и сварка не держится.Остается видно только срезать шестерню.
Корень
Старый #5473   13.11.2016, 22:48
Сообщение от Pogarny Посмотреть сообщение
1)шпильки вварачивал в него срывает резьбу.
Странно со шпильками тема рабочая.
Только нужно 3 шпильки на 8, крепкие и крутить гайки естественно не те что на них, ими только закрепить пластину.
А тянуть центральным болтом, так нагрузка на шпильки другая.
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #5474   14.11.2016, 01:23
Да, забыл написать, что когда стояли свечи НКТ - загорелось родное реле накала, море дыма, хотя до этого я с ними проездил около недели.
Как думаете, у кого опережение впрыска исправно, вам это пригодиться?
https://www.youtube.com/watch?v=ji6wXUeI22w
@патруль.чик
Granit вне форума Granit
Старый #5475   14.11.2016, 09:44
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
У меня вообще 2 шпильки по М6, нормально работают. Тяну, конечно, центральным болтом через мощную перекладину.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #5476   14.11.2016, 14:11
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Сумбур. Я правда смотрел на ускоренном, но лечить ранний впрыск чисткой позиционера, как-то странно.
Да, если кто захочет воспользоваться их методом определения коррекции угла, годится только Цешка. Китайские цифровики( как впрочем и любые другие) не катят.
А "правильно" для этого использовать осциллограф и смотреть скважность.
Старый #5477   15.11.2016, 06:00
С этим не поспоришь, но не у всех есть осциллограф и стоит он дорого.
А вот купить Цешку, пусть даже китайскую, думаю под силу каждому. Как правильно подмечено - обязательно стрелочную.
@патруль.чик
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #5478   18.11.2016, 08:17
Дядьки, подскажите. Лампочка давления масла, тухнет не сразу, примерно секунд 7-8. Это насоса кирдык приходит или фильтр оригинал надо?
Старый #5479   18.11.2016, 10:30
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
Однозначно. Тоже проходил такое.
ZOOM74 вне форума ZOOM74
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Patrol 260 (испанец) 93г.в. RD28
Старый #5480   18.11.2016, 11:10
Мужики кто что скажет по восстановлению шеек коленвала. Стоит делать или искать бу лучше. Навернулась одна шейка шатунная. За восстановление просят 9000. Но гарантии нет.
