svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #5451   08.11.2016, 15:23
Однозначно!
И не промахнуться с толщиной.
Иначе секас может повториться
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #5452   08.11.2016, 15:28
Freightliner36, Виктор ренц. Второй раз поставил.
Nazarik вне форума Nazarik
Старый #5453   09.11.2016, 21:42
Freightliner36, Elring ставил, причем два раза, в смысле сначала одну головку поставил- она запузырила, потом вторую рискнул на нее же поставить и ничего, нормальный полет уже почти год.
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #5454   09.11.2016, 23:12
Сообщение от haz71 Посмотреть сообщение
Нужно ли снимать фару и бампер
Фару - да. Бампер - нет.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Freightliner36 Посмотреть сообщение
прокладки ГБЦ аналоги какие можно брать? Или только оригинал?
В Паджеро я ставил дубликаты, они выглядят так же как на жигули. Проблем никогда не было.
Но на Патрол не рискнул из-за длинны головы, купил оригинал, она алюминиевая. Толщина определяется по рискам на старой прокладке. Если голову не будешь точить - то ставишь с таким же количеством рисок.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 09.11.2016 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
ВДВ31 вне форума ВДВ31
Старый #5455   10.11.2016, 05:17
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
шлифануть нужно по любому, к тому же ш, для себя делаете
Старый #5456   10.11.2016, 16:41
Был у кого опыт демонтажа ТНВД не снимая шкива?
Зря я до зимы не перебрал его. Думал на морозе нормально работать будет. Оказалось хуже чем летом.
Старый #5457   10.11.2016, 16:57
AD Patrol, а в чем сложности снять шкив насоса?
зимняя соляра жидкая по сравнению с летней. всегда проблема обостряется , как приходят холода
С Уважением,Андрей.
Старый #5458   10.11.2016, 18:20
Сообщение от ВДВ31 Посмотреть сообщение
Т=1.50 11044-VB304 стоит 3000 р., Т=1.58 11044-VB305 - 3.5 т.р., а Т=1.42 11044-VB303 - 4300р.
Совсем очумели. Я когда делал за 1200 покупал. Тут невзначай и о дубликате задумаешься.
И исходя из цен ремонтные прокладки почему-то дешевле.
Конечно лучше шлифонуть, везде так пишут. Так же как и устанавливать новые болты крепления головы. Лично я проверяю железной линейкой и как правило все в пределах нормы. Два раза только головы кривые попадались, после перегрева и убегания антифриза в последний цилиндр.
У меня была машина, На ней я голову снимал за 10 лет владения 8 раз. Если бы каждый раз точил - то сточил бы ее до крышки клапанов))).
Может маслица в салярочку добавить и дотерпеть до весны хотя бы?
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 10.11.2016 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5459   10.11.2016, 18:36
Если бы каждый раз точил(c)
Так и надо было один раз (первый) шлифонуть
И забыть
Старый #5460   10.11.2016, 21:52
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
) Шкиф насоса полюбому. Я про шкиф колена. Чтоб ремень не проскочил. А то слегонца очково. на СД у меня отдельный ремень на насос. Хоть по 2 раза на дню снимай.
Так добавляю уже года 2. Так и хотел до весны дотянуть, а там всё разобрать и насос и клапанную крышку и двери. Колбасит на ХХ так что страшно. Надо куллер на пп ставить. Причём соляра с бака приходит достаточно холодная,6-10 градусов, но видимо циркуляция настолько мала, что насос после 15 км пробега уже градусов 40 минимум. На холодном движке вообще нормально работает.
Вопчем, ездить надо, как раз сезон, АД полнопривод ещё не починил, на моноприводе вообще тоскливо.
