GOODWINUS вне форума GOODWINUS
Старый #4991   11.03.2016, 00:03
Вопросик возник. Не могу разглядеть на http://nissan-europe.epcdata.ru/patr...TDSY61U0316256
Втулки на шпильке под натяжной ролик никакой что ли нет? Я же его намертво прикручу гайкой с шайбой к креплению. Так и должно быть?
Да и еще вопрос, дабы исключить влияние свечей на запуск. Могу ли я прогреть двигатель вебастой до рабочей температуры и попробовать заводить? Ну а потом естественно при у спешном запуске заняться свечами?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160305_211436_.jpg (64.0 Кб, 27 просмотров)
Truezadrot вне форума Truezadrot
Старый #4992   11.03.2016, 00:05
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть патроль у60 2.8 ТД.
МКПП.
В коробку попадает вода, не могу понять откуда. Поделитесь своими мыслями или догадками по этому поводу?
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #4993   11.03.2016, 01:56
Если менять и сальник нагрев феном помогает
Эти зубья считает датчик колена
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
Последний раз редактировалось svatg, 11.03.2016 в 01:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4994   11.03.2016, 02:05
Нарыл знаменитую тут фотографию:
Еще вот такая есть:
А теперь смотрим мою, это что у меня за непонятные зубья на шайбе положения коленвала:
svatg,
Я знаю что эти зубья считает датчик колена. Обрати внимание на расположение этих зубъев у остальных и у меня.
У меня просто привычка все фотографировать при разборке, так на всякий случай ;)
А тут на свежую голову нашел вот такой косяк, сравнив с фотографиями из этих интрнетов и свои личные.
Последний раз редактировалось GOODWINUS, 11.03.2016 в 02:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4995   11.03.2016, 05:34
GOODWINUS, явная хрень с зубьями на шестерне у тебя. Должно быть три , у тебя похоже вдвое больше
С Уважением,Андрей.
Старый #4996   11.03.2016, 06:13
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Вот и я в шоке.
Самое интересное двигатель работал. Ума никто не смог дать с топливной аппаратурой. Натрахались и мне сплавили. Я вот теперь косяки устранить пытаюсь.
Может мне кто нибудь щуп померять? Длину всего щупа и расстояние до меток горячей и холодной. Щуп родной потеряли, вместо него воткнули какую-то "залепуху", которая масла едва касается. Я то потом с разборки закажу. Сейчас интересно уровень масла отследить.
Корень
Старый #4997   11.03.2016, 08:16
Сообщение от GOODWINUS Посмотреть сообщение
Да, тут всё нормально!
Ставим ролик, при помощи пружины убираем слабину ремня и зятягиваем гайку моментом 4 кг, но не более 5 кг а то шпилька потянет голову, принцип как на 2108 один в один.
Но я всё равно чуть помогаю отвёрткой чутка что бы посильнее натянуть, нятяжку проверяем пальцами выкручивая ремень.
По шайбе правда хрень какая то, может с какого нибудь Лауреля стоит?
Вебастой можно прогреть мотор до рабочей температуры, но наши дизеля всё же любят тепло в камере сгорания, но попробуй.
Старый #4998   11.03.2016, 08:53
Корень,
Ясно, ладно буду снимать нафиг этот колхоз.
Погода не радует, еще -40С на улице. А машина в холодном гараже. Топить пол дня надо гараж. ((
саня83 вне форума саня83
Старый #4999   11.03.2016, 09:45
Знает ли кто точно, есть ли сеточка на клапане опережения впрыска тнвд.? Это я к тому что у меня на клапане обратки сеточка была очень сильно засрана грязью. Может и клапан забит грязью?
Старый #5000   11.03.2016, 11:08
Сообщение от саня83 Посмотреть сообщение
Может заклинил сам поршень опережения впрыска?
У меня его точно прихватывало. Вовремя залил промывку и раскачал прогазовками.
Добавлено через 20 минут
Только так.
Не очень достоверный способ, но если компрессия хорошая то сработает.
Сообщение от Truezadrot Посмотреть сообщение
МКПП.
Через резинку ручки КПП.
Шестерня от ЗДхи. У неё 4ре зуба. Как вообще такое работает?
На скока знаю, то нет. Это "менее ответственный" узел.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 11.03.2016 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
