Granit вне форума Granit
Старый #4981   09.03.2016, 08:57
Сообщение от саня83 Посмотреть сообщение
мультик установлен почти год назад,но ошибок не выскакивало
Если мотор исправен, то их и не будет. Я года два проездил, пока увидел первую ошибку.
Попробуй с МАФа штекер снять. Ошибка 12 должна появиться.
Сообщение от Walter77 Посмотреть сообщение
подскажите нормальный расход соляры на рдхе
Ох, щас начнется! )))))
Ладно, буду флудостартером. По трассе летом около 10 при 90 км/ч, в городе 10-11, сейчас в городе около 13, в мороз и в сильный снегопад до 15. Стиль езды пенсионерский, педальку сильнее 22-24% по мультику не жму.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
саня83 вне форума саня83
Старый #4982   09.03.2016, 15:58
Granit,
Попробую. Вот бы мне такой же расход.
Добавлено через 22 минуты
AD Patrol,
А если найти проф сканер, он будет показывать? Он ведь
подключается к этому же разьему.
Вроде Петрови4 контакты верные указал,у меня в распечатке на наш двиг все так же указано. Может конечно до меня его спалили.
Последний раз редактировалось саня83, 09.03.2016 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
Walter77 вне форума Walter77
Старый #4983   09.03.2016, 20:49
Ну короче у меня 18,7 получилось, заправился последний раз на косарь, посчитал. 90%была трасса, скорость 110.Плюс пара прогревов двигателя минут по 15. Пойду самоубъюсь...
Корень
Старый #4984   09.03.2016, 20:49
рдхе с пробегом 340 тык город/трасса.
Пробег на сегодня 366 000 км.
BFG KM2 33" лифт подвески что то около 7 см ( просел) постоянно гружёный экспедиционник, 2 запаски, лебеда силовик, стальное брюхо, спальник с хламом, по трассе 14,5 - 15,5 литров, про город молчу
Стиль езды дурной, но стилю езды сильно мешает пол кузова, педаль дальше не идёт
Прогревов ни на одной моей машине нет, 1-2 минуты снег скинуть и выползаю.
Дмитрий, нее самоубиваться не стоит, а вот проверить форсунки, зажигание можно.
Последний раз редактировалось Корень, 09.03.2016 в 21:15.
Старый #4985   09.03.2016, 22:37
А мульт вообще что сейчас способен показывать?
Дело в том, если нет синхронизации, то любой сканер непоймёт на какой скорости и фазе общатся с контроллером авто.
Что за распечатка? Откуда? В мануале нет такого.
Нелидово, помнится? У нас работник с Двины дальше Старицаы в вашу сторону старается не заправлятся. Так что это не показательно. Потом движение с залоченым передним мостом и непрогретом масле на высокой скорости много добавляет.
Старый #4986   09.03.2016, 22:47
Спасибо, парни, за ответы. Может и соляра такая, заправлялся на сургуте в Торопце последний раз. Хотя, вот, в Карелию ездил в августе, 12 на сотню вышло, считал. Правда потом тнвд крутил сдуру. В Тверь попаду, поеду к спецам. Тут их нема совсем...
Старый #4987   09.03.2016, 22:52
Тока не в Автопремиум. Обдерут и порекомендуют поменять насос, форсунки, ремень и ещё кучу всего. Тогда точно захочется убиться.
Я на сургуте даже запорожец брезговал заправлять.
Старый #4988   10.03.2016, 15:51
AD Patrol,
Распечатку сделали в сервисе с ноутбука, там у них какие то программы по диагностике и коды ошибок (всё на английском ), подбирали по модели, году, двигателю. Распечатали, сказали сам сделаешь скрепкой.
Мультик, я так понимаю показывает всё что можно, на нашем двигателе : дроссель, маф, обороты, скорость, ТОЖ, напряжение. Все эти параметры вроде верно показывает.
Добавлено через 4 часа 24 минуты
Скинул фишку с МАФа, прокатился. Так и есть выскочила ошибка 12 . Чек не загорелся, но мультик её прочитал. Вернул на место, ошибки скинул, значит мультик видит ошибки.
Но не могу понять, почему тогда он не видит ошибку первой форсунки, когда скидываешь с неё фишку? Если тупо менять форсунку, клапан. Очень накладно будет, и не факт что поможет.
Ещё вопрос. Можно ли кратковременно подать 12 в . на клапан опережения впрыска, проверить работу. Там вроде импульсы подаются.
Последний раз редактировалось саня83, 10.03.2016 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4989   10.03.2016, 18:08
Если всё пашет, то странно что не видит ошибки форсунки. Ладно, скажу Петровичу шоб не пужался. Что всё прокатило.
Можно. Ничего страшного не будет. Там и подаются импульсы 12В.
Старый #4990   10.03.2016, 23:55
Да вот скрепкой , когда замкнул, то чек просто гаснет и всё, никак не мигает. Когда скидываешь ошибки (снова замыкаешь контакты ), чек снова загорается и всё. Никаких миганий нет. Если бы не это, то можно подумать, что по электронике все норм. Может заклинил сам поршень опережения впрыска?
