саня83 вне форума саня83
Старый #4971   06.03.2016, 15:15
Отрегулировал сегодня внутрикорпусное давление. На холостых норм. А вот на 2500 об. не хватает. Прокатился едет лучше. Но вот редукционный сейчас глубоко забит. Фишку с первой форсунки скидывал, попрежнему никакой реакции. Про самодиагностику пока вопрос открытый.
Старый #4972   06.03.2016, 22:01
Если мульт не видит, то походу уже не увидит. Так какие выводы замыкались?
BarSSik вне форума BarSSik
Старый #4973   07.03.2016, 01:15
kaldun, я менял.
Показания к замене: повышенная вибрация авто, наличие глухого "тяжелого" побрякивания на кочках.
Снимаешь интеркуллер прям на его подвеске (резин. патрубки впускного коллектора тоже). Ослабляешь все гайки на подушках двигателя и коробки. Первой меняешь правую подушку двс. Под картер плоскую широкую доску и домкрат. Приподнимаешь на домкрате двигатель. Внимание на патрубки системы охлаждения и лопасти вентилятора. Диффузор и компрессор кондея снимать не надо. Просто пока один человек поднимает двс, второй чуть поправит лопасти. Они должны выйти см на 3-4 выше верхнего края диффузора.
Одев новую правую подушку ее наживляешь на 1-2 витка НЕ больше. НЕ затягиваешь. Потом начинается грязный и разнузданный секс с левой подушкой. Подлезть оооочень тяжело. Карданчики не помогают. Использовали дедовский метод. Накидной ключ на гайку. Во второй его конец вороток или монтировку... сорвали. Теперь пойдет и трещеткой. Открутил подушку, вынул, поставил новую. Чуть наживил. Опускаем двиг с домкрата окончательно.
Завести авто и проехаться метров 5 вперед, потом назад. Двигатель занял свое нормальное положение на подушках. Затягиваем их и НЕ ЗАБЫВАЕМ подушки коробки затянуть (я и их сразу махнул). Ставим на место интеркуллер, патрубки впуска... Алга.
На клабмене вроде как даже с фото выкладывал.
дорестайловый Y61, СВАП на TD42T (от tornado-frost), мкпп, лифт OME -2", боди -2", мост выдвинут вперёд на 12 мм, колеса Goodyear Wrangler DuraTrac -35" (315х75х16), шноркель- китаИц, передний бамп - РИФ, с ComeUp-12000 - все из "Правильного Направления", багажник и лесенка от Миша ГраМ, диодный доп.свет, радиостанции LPD и СВ диапазона из "Центра Связи".
Плотно думаю о заднем силовике и спальнике в авто. Пороги позже...
GOODWINUS вне форума GOODWINUS
Старый #4974   07.03.2016, 04:41
Всех приветствую.
Замучался читать всю тему, реально устал
Вопрос у меня возник. Достался РД28 в полу разобранном состоянии. Начал менять ремень ГРМ. Выставил по меткам как по книжке. Провернул несколько оборотов ключом за коленвал. Все собрал. Попробовал завести. Ничего. Маслает, но даже не схватывает. Аккумулятор заряжен. Судя по рассказам бывшего владельца насос ТНВД и форсунки возили на проверку. С ними все в порядке. Вообщем вопрос вот в чем: МОЖНО ЛИ НАЕПАТЬСЯ НА 360 ГРАДУСОВ С КОЛЕНВАЛОМ? Я так понимаю пока распредвал делает один оборот - то коленвал делает два оборота. Потому как по меткам все нормально. Шпонка на коленвалу смотрит вниз при установке меток. А не заводится. Проворачивал два оборота коленвала, метки становяться как и при установке. Чего то вот сейчас пишу, и думаю глупость пишу. Распредвал выставляется в положение при определенном положении коленвала в НМТ. И какая разница распредвалу если я проверну коленвал еще ровно на оборот относительно его, ведь положение поршней не поменяется. Поправьте если не прав.
kaldun вне форума kaldun
Откуда: железногорск; Авто: NISSAN PATROL Y61 RD 28 Ti 1999г.в.
Старый #4975   07.03.2016, 10:44
BarSSik, Спасибо огромное. Буду менять.
Старый #4976   07.03.2016, 19:13
Сообщение от GOODWINUS Посмотреть сообщение
Причин может быть масса.
1 -холодные свечи
2 - воздух в топливной
3.. в зависимости что было ещё разобрано и поломано
Проверяем подачу соляры отпустив одну или несколько гаек на форсунках(для прокачки все) смотрим наличие подачи соляры. Проеряем наличие напряжения на шине в момет пуска и электропроводность свечей. свеча 1 Ом. Все мерить бесполезно, только амперметром если . Должен быть ток около 70 ампер.
Старый #4977   08.03.2016, 18:08
AD Patrol,
Приветствую. Замыкались контакты 8и9 как писал Петрови4. Плюс ещё у меня есть распечатка на английском с рисунком разъёма и какие контакты замыкать, сверялся с ним. Оно бы ладно, что мультик не читает ошибки, но ведь скрепкой не читает. Хочу попробовать отключить датчик колена , тогда ведь должна выскачить ошибка. Да, ещё, мультик установлен почти год назад,но ошибок не выскакивало, а скрепкой я попробовал первый раз только неделю назад.
Машин сейчас едет почти хорошо, нехватает вот этой нормально работающей коррекции впрыска. Ещё вычитал что бывает заклинивает са поршень опережения впрыска.
Старый #4978   08.03.2016, 21:21
Сообщение от саня83 Посмотреть сообщение
Петрович незнает как на РД скрепкой читать. Только на ЗД. Предлагал мне строб на массу замкнуть. Ничё хорошего от этого быть неможет. Поэтому отказался на своём такие опыты проводить. Мультик всё прекрасно кажет пока порты не вызжены. Так что Теперь видимо ошибки можно увидеть только те, от которых джекичан загорается.
Walter77 вне форума Walter77
Старый #4979   08.03.2016, 22:54
Парни, подскажите нормальный расход соляры на рдхе с пробегом 340 тык город/трасса. С учетом времени года, прогревов и т.д.
Старый #4980   09.03.2016, 08:55
270 - 10.5 трасса
город до бесконечности. в зависимости от глубины каши на дороге и длинны пробки.
