svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #4961   04.03.2016, 19:32
1. сколько отхаживают коренные и шатунные вкладыши?
2. Сколько отхаживает масляный насос? (хотя бы примерно).
Все зависит от качества масла и соблюдения ТО
Я менял через 650000 и только до кучи ,когда точил блок
Подушки
Лебедкой с потолка приподнимал чуть двигатель и при помощи той мамы))) менял( до капиталки)
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
kaldun вне форума kaldun
Откуда: железногорск; Авто: NISSAN PATROL Y61 RD 28 Ti 1999г.в.
Старый #4962   04.03.2016, 21:07
а кандер снимали?
ВДВ31 вне форума ВДВ31
Старый #4963   04.03.2016, 21:55
Сообщение от svatg Посмотреть сообщение
и от прокладки между рулём и сиденьем
Старый #4964   04.03.2016, 22:15
ВДВ31, Согласен полностью
саня83 вне форума саня83
Старый #4965   05.03.2016, 14:10
Подскажите плиз. Установлен мультик, работает вроде корректно, все показатели которые может видеть показывает верно. Выбран протокол консалт д1. Значит он должен видеть ошибки? Это я к тому, что сейчас посмотрел ошибки, он выдал что ошибок нет. На всякий случай я сделал сброс ошибок. Или при таком раскладе он может и не видеть ошибки?
Скрепкой тоже пробовал, но лампа просто гаснет и всё. Делаю сброс ошибок, лампа снова загорается, и не мигает 55й код что всё хорошо.
Старый #4966   05.03.2016, 16:37
Саня наливай!!!!
Не мешай машине работать)))
Старый #4967   05.03.2016, 19:33
видимо сами тут никто подушки двигателя не меняли
Старый #4968   05.03.2016, 20:04
Сообщение от саня83 Посмотреть сообщение
Петрови4 всё хотел меня сподвигуть диагностический разъём покоротить чтобы узнать как на рд ошибки скепкой читать. Я посмотрел какие нужно выводы замыкать и не решился. Порт выжечь один раз а потом уже хрен чего прочиташь. Так что замыкали?
Мультик прекрасно ошибки показывает, когда всё исправно. Для проверки можно датчик иглы скинуть и попробовать проверить. Доллжна ошибка появится если ещё работает.
Сообщение от kaldun Посмотреть сообщение
Ктото менял. Ещё не подтянулись Подождать надо.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.03.2016 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4969   05.03.2016, 23:38
Фишку с первой форсунки скинул, работа двигателя вообще ни как не изменилась. Бортовой пишет, что ошибок нет.
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #4970   06.03.2016, 08:46
Я не менял а просто снимал. Правда при этом кузов был снят. Проблем не должно возникнуть откручиваешь крепления, приподнимаешь двигатель а дальше будет видно что мешает. Глаза боятся а руки делают.
