Старый #4861   31.01.2016, 20:43
Pogarny, это значит-если звук исчезнет то проблема в датчике первой форсы. У меня наюдвух машинах так было
С Уважением,Андрей.
ardeo 4wd вне форума ardeo 4wd
Старый #4862   02.02.2016, 09:03
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=423897
Старый #4863   02.02.2016, 11:10
ardeo 4wd, вводных мало. Слишком. Менять плунжер неюсложно. Целиом тнвд-для олигархов))`
С Уважением,Андрей.
Старый #4864   02.02.2016, 12:18
А в насосе ли дело?
Старый #4865   02.02.2016, 16:19
По его словам, заводится, дымит, двиг колбасит, топливо летнее, зимнего там нет, посоветовал для начала топливо подать напрямую в ТНВД, минуя магистраль и все фильры, фильтры по его словам чистые, установлен сепар 2000.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=423958
Dizmas вне форума Dizmas
Откуда: Псков; Авто: Nissan обрёл нового хозяина; HONDA HR-V 4WD
Старый #4866   02.02.2016, 16:25
После чего начались проблемы?
1.ослаб винт колена, подвинуло шпонку.
2. ослабла натяжка ремня, проскочил грм
3.забило заборную линю тнвд
4 ввисли распылители.
Старый #4867   02.02.2016, 16:53
Точно не могу сказать, я сам за 1000 км от него, но по словам, банально при очередном запуске двиг.
Человек, хороший помочь, нужно и деньги не вопрос, просто авто на ход поставить нужно.
До эти судорог на горячую тяжело заводился, скорее всего ТНВД, подскажите какое нужно купить?
Последний раз редактировалось ardeo 4wd, 02.02.2016 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
Бродяга18 вне форума Бродяга18
Старый #4868   02.02.2016, 21:20
Добрый вечер. Проблема в следующем: Двиг RD28t. Заменил ТНВД, перед этим сносил его к дизелисту, он сказал, что все в норме, воздух не сосет, плунжерная в норме. Выставил метки ГРМ, 25 зубов ремня между ТНВД и распредвалом и 51 зуб между распредвалом и шестерней колена. По мануалу выставил НМТ, против часовой чуть прокрутил колено, поймал покой иглы на индикаторе и прокрутил до ВMT, (крутил на глаз, ориентировочно 180 градусов), выставил зажигание 0.87 по индикатору. Прокачал воздух, завел. Двигатель колбасит, Обороты не развивает, тапку давишь полный, а он нехотя, троя набирает плавно обороты, (двигатель рабочий на старом не турбовом ТНВД пер и работал отлично, только заводился на горячую очень хреново), на холостых ощущение, что не работает пару цилиндров или через раз. Покрутил пораньше зажигание, стало получше, но ненамного
вид с лобового стекла забрызганного грязью, открывает новые перспективы.
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #4869   02.02.2016, 21:28
зажигание 0.87 по индикатору.(С)
Это на новом
На "поработавшем" начинать от 1 и выше
И кияночкой
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
Старый #4870   02.02.2016, 21:49
Поработал он у меня так, прокатился я, прогрел, заглушил. Заводится хорошо, но сразу троит. И на оборотах троит, только когда на турборежим выходит , выравнивается, но возможно я могу и не слышать неработающий один цилиндр или потраивающий. Газ скидываешь, снова троит, работа неустойчивая.
Последний раз редактировалось Бродяга18, 02.02.2016 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
