Старый #4851   26.01.2016, 10:34
Сообщение от андрей виталич Посмотреть сообщение
видимость по улице нулевая.обороты скачут.почти глохнет.снял провод с форсунки стало лучше.прогрелся и дым пропал.ещё если минут 5-10 на холостых поработает начинает опять дымить
Блин, если бы просто белым дымило когда свечи отключаются, я бы сказал что компрессия каюк.
Надо внутрикорпусное мерить. Если всё по графику, то тогда тоело в самом опережометре. Или датчики дурят, или поршень клинит и не идёт в ранее.
У меня, кстати, подклинивал из-за биодизеля. Щас раскатал на нормальной соляре, вроде адекватно работает.
Сообщение от gfnhjk917 Посмотреть сообщение
у меня на одометре пробег 285000
А что побуждает на капиталку в столь юном возрасте?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 26.01.2016 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
gfnhjk917 вне форума gfnhjk917
Старый #4852   26.01.2016, 11:16
побуждает или вынуждает на капиталку только при езде когда обороты 2200-2800 вылетает масло в турбину из сапуна а от туда в куллер и т. д.
Добавлено через 7 минут
делал самодельный уловитель масла так по трассе при скорости 110 я больше не даю после пробега за день 350-400 км в нем т.е в маслоуловителе собралось 150 - 200 гр масла.вот это меня напрягает.а вот заводской маслоуловитель кто его половинил .свиду вроде и не разборный.у же думаю может как на газонах на 52 сапун делают вместо крышки маслезаливной сделать.выточить крышку с отводом под шланг .будет вертикальный выход .может тогда масло не полетит
Добавлено через 6 минут
у меня стаж водителя 22 года сам движки делаю все авто были от ваза до ауди и т.д .просто когда двс сапунит дым имеет явно синий оттенок и запах масла а у меня просто воздухом дует.может клапан зажат но двигатель работает ровно обороты стабильные.тяга на первой без газа тронусь и могу в сугроб заехать и будет копать .расход топлива смешанном цикле 14-15 литров с учетом прогрева.при резком на жатии на газ слегка кинет дымка и все
Последний раз редактировалось gfnhjk917, 26.01.2016 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4853   26.01.2016, 11:26
Чёто мне кажется уже спрашивал, но ещё раз: с системой опережения впрыска всё хорошо? Раннего впрыска нет?
По трассе сколько?
андрей виталич вне форума андрей виталич
Откуда: тверская обл.кимры; Авто: nissan patrol y61 rd28eti
Старый #4854   26.01.2016, 14:23
сейчас везде проверил.воздуха нет.с отключённой форсункой едет лучше.сегодня утром завёл,он работал минуты три а потом как пара цылиндров отключились и солярочьного дыма туча.заглушил.опять завёл.уже гораздо меньше дыма и ездил всё нормально
Добавлено через 1 час 23 минуты
а воздушный фильтр чистый?.когда турбине воздуха не хватает она из любой щели засосёт вместе с маслом
Последний раз редактировалось андрей виталич, 26.01.2016 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4855   26.01.2016, 23:29
Может ещё заслонка не открываться. ЕГоР убит?
Наверно придётся таки в насос лезть. Для начала снять и проверить электроклапан коррекции. Может там чтото засорилось или заржавело.
Старый #4856   27.01.2016, 13:16
сегодня потеплело до-5.всё стало гораздо лучше
Старый #4857   27.01.2016, 14:21
Может банально парафин в фильтре?
Pogarny вне форума Pogarny
Старый #4858   31.01.2016, 18:26
Подскажите при холодном запуске после пуска какойто металический стук но он пропадает через пару минут прогрева что может быть такое
Старый #4859   31.01.2016, 19:32
Pogarny, первую форсу отключи. Стук пропадет.
Добавлено через 39 секунд
В смысле датчик на первой.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 31.01.2016 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4860   31.01.2016, 20:17
Андрей Ермолин, и что это значит и как дальше
