VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #4841   23.01.2016, 18:45
Сообщение от gfnhjk917 Посмотреть сообщение
через сапун в турбину попадает масло
Это значит высокое давление картерных газов. Открути масло заливную крышку на холостом ходу приложи к ней руку оттуда не должны лететь капельки масла. Если летят (при условии что вентиляция картера исправна) двигатель при смерти идет пробой газов.
Старый #4842   23.01.2016, 19:45
gfnhjk917, делай маслоуловитель. Штатная фигня-это фигня)) тысяч 80 проездишь еще ,потом капиталка( безнадежное,дорогое,унылое и временное дело) или свап
А вообще, для современных моторов в мануале допустимый расход масла литр на тысячу так что у тебя всё ок
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 23.01.2016 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4843   24.01.2016, 18:37
Сообщение от Maxik29rus Посмотреть сообщение
Как может пузырить на кочках??
Шланг или трубка на кочках болтается и периодически подсасывает. Может сосёт непрерывно, на кочках просто сильнее.
Подскажите через сапун в турбину попадает масло.сдергнул сапун кинул вниз через маслоулавливатель на 400 км по трассе набралось примерно 150 гр.масла.дыма с сапуна нет тяга отменная
Может впрыск дюже ранний. Система опережения исправна? Ничего не отрезано, не накручено? У меня когда хандрило, тоже масло жрало.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 24.01.2016 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
Pogarny вне форума Pogarny
Старый #4844   24.01.2016, 22:46
Подскажите какое напряжение на свече накла должно быть написано 11 вольт или 6.5вольт
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #4845   24.01.2016, 22:48
На Вашем двигателе 6 шт по 11 вольт
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
андрей виталич вне форума андрей виталич
Откуда: тверская обл.кимры; Авто: nissan patrol y61 rd28eti
Старый #4846   25.01.2016, 15:08
ух сегодня утром завёл после трёхдневной стоянки.видимость по улице нулевая.обороты скачут.почти глохнет.снял провод с форсунки стало лучше.прогрелся и дым пропал.ещё если минут 5-10 на холостых поработает начинает опять дымить.ну и не едет конечно же.насосу каранчун?
Старый #4847   25.01.2016, 15:13
андрей виталич, Я похоже невнимательно читаю. Провод с датчика колена отключался? шайба рогатая проверялась? метки на ремне выставлены?
С Уважением,Андрей.
Старый #4848   25.01.2016, 18:00
Сообщение от андрей виталич Посмотреть сообщение
Может невнимательно смотрел, но нигде не нашёл, что пузырей в обратке нет. Может всё элементарно - подсос? ;)
Старый #4849   25.01.2016, 22:23
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
провод отключал.мотор весь трясётся и горит чек.с шайбой и метками порядок
ставил прозрачный шланг с фильтра на насос.пузырей нет.на обратку почемуто не ставил
Последний раз редактировалось андрей виталич, 25.01.2016 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
gfnhjk917 вне форума gfnhjk917
Старый #4850   26.01.2016, 10:25
подскажите кто сталкивался с ремонтом RD28ETI что лучше купить контрактный голый цена 1,500 американских рублей и уверяют что пробег 50000-60000 хотя я в это сильно не верю или самому капиталить и ценя примерно запчастей 500 америкосов.вопрос в качестве запчастей мучает.
Добавлено через 7 минут
у меня на одометре пробег 285000 хотя тоже не факт.через сапун на оборотах масло капельками вылетает.на заведенном открывал заливную горловину масло не вылетает.вот хочу открыть клапанную крышку может там что найду.с сапуна воздух без цвета .
Последний раз редактировалось gfnhjk917, 26.01.2016 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
