Старый #4801   13.01.2016, 22:50
Сообщение от андрей виталич Посмотреть сообщение
я когда отключаю он почти глохнет трясётся весь
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
вероятность шайбы увеличилась.
Причём тут шайба , если датчик уже откинут.
Если ремень правильно, тогда надо корпусом вертеть без датчика до приемлемых параметров, а потом датчик подоткнуть.
Кстати, датчик на заведённом выдёргиваете? Он и не должен работать в таком случае. Надо выключить, в потом заводить.
андрей виталич вне форума андрей виталич
Откуда: тверская обл.кимры; Авто: nissan patrol y61 rd28eti
Старый #4802   14.01.2016, 10:32
понял.всем спасибо продолжаю опыты.жду новых идей
Старый #4803   14.01.2016, 11:49
По результатам опытов сгенерим новые идеи.
Boris274 вне форума Boris274
Старый #4804   14.01.2016, 16:05
всем привет!
помогите разобраться:
при движении идет металлический стук - щелчки в районе переднего левого колеса. на подъемнике крутишь колесо то же самое. снимали хаб - и при вращении колеса стук пропадает.... прикручиваем обратно стук появляется.. до этого делали (месяц назад) замену сальников на этом колесе (сопливил кулак), вроде все было нормально, дня три назад появились эти щелчки что может быть?
Patrol79 вне форума Patrol79
Откуда: Биробиджан; Авто: Был nissan patrol Y61, zd 30, эбершпехер, намакон, мультик 750, Winch 12000
Старый #4805   14.01.2016, 17:51
как вариант хабы местами поменяй, неправильно собрали или смазки много http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=%F5%E0%E1%FB
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
Старый #4806   14.01.2016, 18:01
Сообщение от Михаил22459 Посмотреть сообщение
или смазки много
Смазки много не может быть. Лишняя всё равно вытечет. То что солидолом мазнули, это может. Замочка в керосине поможет.
Старый #4807   15.01.2016, 10:15
сегодня утром было -20.пока по полевым тропинкам километров 5 не накатал.прям вонючий туман над всем полем.стыдно в город выезжать.прогрелся стало лучше но всё равно дыма много.думаю это мой первый и последний дизель.
Старый #4808   15.01.2016, 10:32
андрей виталич, В итоге, датчик колена отключался в порядке эксперимента? Ошибки считывались?
С Уважением,Андрей.
Старый #4809   15.01.2016, 10:50
други.а может быть у кого то есть возможность посчитать количество зубьев на ремне грм между белыми метками.у меня их почему то нет и мне это не даёт покоя.вдруг там ошибся
Старый #4810   15.01.2016, 10:50
Да, утром был в сервисе поменяли местами ХАБы звук перешел на другую сторону... буду искать варианты.
спасибо!!!
