андрей виталич вне форума андрей виталич
Откуда: тверская обл.кимры; Авто: nissan patrol y61 rd28eti
Старый #4781   08.01.2016, 16:11
всем огромное спасибоза совет.свечи не проверял.
Старый #4782   08.01.2016, 16:59
Корень, было время, я движку разбирал из за этого грохота .вообще, можно разобрать датчик на первой форсе,почистить,проверить соединения проводов. Отрежь рампу обратки,чтоб полностью не снимать. Потом нарастьшь тонким шлангом.я так делал.если не поможет-менять первую форсу или ездить с отключенным датчиком
С Уважением,Андрей.
Старый #4783   08.01.2016, 19:56
Если там вода и заедает, то это временное решение. Проверить сигнал с датчика. Если он ровненький и красивый, то это будет ремонт методом внесения второй неисправности.
Корень
Старый #4784   08.01.2016, 21:41
Как грамотно и гарантировано проверить сигнал с датчика первой форсунки, желательно без снятия оной?
ТНВД переберём по любому, чутка время появится и переберём.
Одна запасная первая форсунка есть, только распылитель намахнуть.
Старый #4785   08.01.2016, 22:25
Только без снятия и можно поверить. Скидаем фишку, массу вешаем на форсу(удобнее всего на обратку), щупом тычем поочереди в обе дырки на заведёном движке. В одном будет шняга всякая(это экран), на другом должны быть ровные одинаковые импульсы амплитудой примерно 10В.( с увеличением оборотов амплитуда возрастает). Развёртку поставить чтоб на экран влезало 2-3 импульса. Между ними должно быть всё чисто.
Корень
Старый #4786   08.01.2016, 23:05
Таак, что нужен осцилограф?
Старый #4787   09.01.2016, 22:13
Ну да.
Старый #4788   11.01.2016, 20:30
ребят все свечи работают хорошо и одинаково.машина как дымила так и дымит.я в панике
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #4789   11.01.2016, 21:00
Дым черный? При газе как Камаз?
Или сизый вонючий? Или белый?
Меняется при прогреве и газе?
Главное не паниковать!
Все на поверхности
Мы с тобой!)))
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
Корень
Старый #4790   11.01.2016, 21:22
Если дым белый и вонючий то попробуй зажигание на чуть пораньше поставить.
