svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #4771   07.01.2016, 22:28
Фонендоскопом не пробовал прослушать?
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #4772   07.01.2016, 22:58
Корень, С таким не сталкивался. На форсунке ржа, значит и в насосе была вода. Думаю насос то же надо перебирать. Давно как то, на камазе, вода попала в топливную, на тннд(помпочке) пружина развалилась на три части. К твоему случаю может и не имеет отношения, но всякое бывает. И на "фредах" из за соляры с водой, в насос форсунках лопались пружины. Не знаю что там вода с ними делает, но дизель на воде не работает.
Корень
Старый #4773   07.01.2016, 22:59
Вячеслав, слушал вот этой штукой, уже писал об этом кстати:
http://www.youtube.com/watch?v=McwB_bNTBNE
Здесь писал про то что делал:
https://www.drive2.ru/l/8466032/
Грохота меньше не стало, но и больше то же!
Если распылители заменю на новые, если ТНВД перебёрём, железки есть, вопрос в другом.
А именно, почему грохот появляется не постоянно, а периодически, 5-7 секунд грохот потом 15 - 20 секунд тишина, потом опять гремит 5-7 секунд?
Почему грохот идёт волнообразно, а не постоянно, если нужно звук запишу.
Тут уже вопрос не в деньгах, просто хочу найти причину.
На ТНВД, заменили крышку, провода, сопротивление ноль эмоций.
Есть подозрение на первую форсунку, форсунка есть, почему то звонится лучше моей, заменить или перебрать нема проблемы.
Старый #4774   07.01.2016, 23:06
Боюсь расстроить, но если прошла вода через насос и до форсунок, то минимум насос на переборку с полным удалением влаги и уже образовавшейся ржавчины, которая может быть на элементах опережения и впервую очередь поршне, от чего его клинит на раннем впрыске и движёк гремит. потом подкачивающий, Если зависают и развисают периодически лопости.
Если это было не так давно, то менять скорее всего ничего не понадобится.
Корень
Старый #4775   07.01.2016, 23:14
Андрей, то что дизель на воде не работает знаю и поддерживаю полностью
Jugene. насос есть другой, будем перебирать стало быть, это дело одного дня.
Форсунки или гремят или нет, а тут хрень какая то
Короче пойду ловить знакомого, хватит праздновать и будем делать ревизию ТНВД
Кстати на одной форсунке стоит распылитель от другой машины, не от Ниссана, это мне досталось от коллег из Ростова, но распылитель рабочий, как новый дует!
Номер кину завтра, праздник..........
И вам того же!
Старый #4776   07.01.2016, 23:17
Такой штуки у нас и терапевты не видали)))
Старый #4777   07.01.2016, 23:39
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Так и гремят то не форсунки. Форсункам нечем греметь. Гремит движёк из за несвоевременного закрытия/открытия или вообще незакрытия.
Старый #4778   08.01.2016, 11:16
Корень, Валера, привет. это датчик первой форсы. Отключи ее во время грохота-он должен сразу пропасть.
С Уважением,Андрей.
Корень
Старый #4779   08.01.2016, 15:48
Да тут уже понятно что не форсунки, они если гремят то по любому не все сразу и стук уже не пропадёт.
Только что прокатился, скинул провод с первой форсунки ТИШИНА!
При трогании с места мотор чуть подёргивается, но почти незаметно, при наборе скорости никаких лишних звуков.
Запускается так же как и было раньше, почти сразу.
По максимальной скорости не особо понятно, на улице - 30 трансмиссия промёрзла, но пару машин обогнал
Куда теперь кидаться ?
Форсунку менять или в ТНВД залезть?
Старый #4780   08.01.2016, 15:57
Гремят форсунки! И еще как!
