саня83 вне форума саня83
Старый #4761   06.01.2016, 18:15
Приветствую знатоки RDхи. Выскажите кто что думает. Ситуевина такая: всё заводится, едет, работает. Но когда на холодную заведенный в движке что-то стучит, похоже на "шлепание". При прогреве на холостых пропадает, немного слышно при перегазовках. Я грешу на вакуумный насос, но точно не определил. Как его можно проверить? На что ещё можно подумать?
Старый #4762   06.01.2016, 21:13
Сообщение от саня83 Посмотреть сообщение
Снять и посмотреть. Он, однозначно. У меня тоже шлёпает. Надо втулку менять.
Корень
Старый #4763   06.01.2016, 21:31
Скорее всего вакуумный насос.
Похоже что он, ремонтируется превосходно.
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #4764   06.01.2016, 21:41
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=97227
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
Pogarny вне форума Pogarny
Старый #4765   07.01.2016, 14:49
Подскажите какие лучше использовать свечи если можно номер
Старый #4766   07.01.2016, 15:55
Только оригинал!!!!
Это относится и к фильтрам.
Старый #4767   07.01.2016, 19:38
Pogarny, не оригинальные свичи на рд дохнут за очень короткое время. разоришся менять
С Уважением,Андрей.
Старый #4768   07.01.2016, 19:41
Уменя сдохли 4 свечи менять все 6 или 4
Старый #4769   07.01.2016, 20:58
Pogarny, менять сдохшие. профилактика не обязательна. они ходят по 400 тысяч
С Уважением,Андрей.
Корень
Старый #4770   07.01.2016, 22:12
Человеки всем привет !
Вопрос на засыпку, может было нечто подобное ?
Ещё осенью началось, после запуска примерно когда мотор набирал 50 гр тепла начинали греметь, форсунки?
Причём по звуку похоже все и сразу, потом через какое то время наступала рабочая тишина.
После замены распылителей на Б/Ушные снятые по регламенту, то бишь по пробегу, ( ну не было бабла на новые ), отрегулировали, по распылу и давлению выставили 135 кг.
Машин стал заводится в -23 в лёгкую, расход в норме, даже очень, вроде как тянет, хотя раньше было лучше по тяге, по температуре тоже в норме, мёрзнем.
Но, при постоянном зафиксированном нажатии на педаль акселератора время от времени начинается одновременный грохот распылителей.
То есть, едешь с определёнными оборотами, примерно 2200 начинается грохот, секунд 5 гремит, потом секунд 15 тишина и так далее, то бишь почти всегда, при сбросе газа грохота нет, степень прогрева влияет но не сильно.
При полном прогреве ДВС грохот становится явным и более чётким!
Что может быть?
Первая форсунка или ТНВД?
Основной гимор начался после поездки в Волхов и одной из заправок на трассе, утром после заправки вообще машин еле завёл, дома из фильтров сливал воду.
Но время от времени грохот распылителей был и до Волхова.
После установки форсунок после переборки и замены крышки ТНВД пришлось крутнуть зажигание на более раннее, почему?
Есть другая первая форсунка, как её проверить, что бы наверняка?
Есть рем комплект на ТНВД, что перебрать агрегат полностью?
Народ кто чего скажет ?.
На фото одна из форсунок перед разборкой.
Сейчас за бортом -35, машин на ходу, но грохот достал, не люблю это.
Изображения
Тип файла: jpg H5oSRuTnt7M.jpg (32.8 Кб, 30 просмотров)
