Старый #4481   14.08.2015, 11:07
Сообщение от xam313 Посмотреть сообщение
Да и этот мотор должен быть по мощнее, если его пбедить в конце концов!
На практике нет.
заслонку правда не отключал
Заслонка не даёт воздуху какраз на малых оборотах.
Расход и так 18л по трассе.., правда на 35х
для сравнения у меня 10,2. правда на 31.
Могут ли давать 8 литров колёса и разница в массе на 200 кг(у меня короткобазный)?
18 у меня зимой по городу с пробками и прогревами(точнее на непрогретом авто).
Проверяли метки все тип-топ
Я не про метки, а про вытянутый ремень.
Шестерня датчика коленвала-ок!
если занятся "чип тюнингом" можно её провернуть в сторону пораньше и будет более ранний впрыск.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 14.08.2015 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
xam313 вне форума xam313
Старый #4482   14.08.2015, 16:57
У меня тоже..
Хочу попробывать, я думаю что может.. Учитывая что ему тяжело крутить 35е, приходится давить...Да и +это гружёный по самое не могу, с багажником полным всякого хлама и со скоростью 110-135 км и с кондеем..
Это мысль! Спасибо
Заслонка не даёт воздуху как раз на малых оборотах.
А можно по подробнее? А то я не сильно с ней разобрался?
Старый #4483   14.08.2015, 17:21
xam313, твоему мотору надо аплодировать стоя,что не сдох при такой эксплуатации. Серьезно. И расход вполне умеренный.
С Уважением,Андрей.
Старый #4484   14.08.2015, 20:32
Я так не езжу. Щас вообще кондеем не пользуюсь.
Старый #4485   15.08.2015, 00:17
Могу только позавидовать. У нас +33-36 в тени. Без клндея тяжко.. Хоть и перемещаясь по городу в основном на пузотерке...
Старый #4486   15.08.2015, 21:02
Без клндея тяжко
Мне сним значительно хуже. Алергия на плесень. А она там умудяется завестись после првого же включения.
аналогично.
Freightliner36 вне форума Freightliner36
Старый #4487   18.08.2015, 15:40
Подскажите по сложившейся ситуации. Кончилась у меня плунжерная пара (невозможно завести на горячую, нет тяги, глохнет под нагрузкой на холостых и т.п). Снял ТНВД и форсунки отдал в мастерскую. По результатам дефектовки поменяли в ТНВД подкачивающий насос, плунжерную пару, обратные клапаны на форсунки ну и всякие сальники прокладки и тп. На стенде отрегулировали. Форсунки проверили, сказали все в норме.
Установил все на машину. Поменял ремень ГРМ с роликами, выставил по меткам. Отрегулировал ход плунжера в ВМТ (0,92). При установке трубок форсунок выяснилось, что несмотря на новые уплотнительные кольца течет из под обратки на двух форсунках, одна гайка лишилась резьбы хотя протягивал по моменту, указанному в книжке. Теперь ищу новую гайку.
Проявляются неисправности следующим образом. Запуск нормальный, стабильный. Высокие холостые обороты (~900 об/мин), троение, на холостых немного черный выхлоп, при нажатии на педаль на месте сильно дымит черным дымом. Ошибки все удалены и больше не появляются. Отключение первой форсунки к изменениям в работе не приводит.
Вопрос, пока ищу гайки обратки и прозрачные шланги, из-за текущей обратки возможно ли подобное проявление неисправности или еще куда-то стоит заглянуть?
___________
UPD. Фильтра менялись до ремонта.
Старый #4488   18.08.2015, 15:45
Freightliner36, гайки есть. Пиши в личку. Высокие холостые , дым(предположу еще "подвисание" при сбросе газа) -крышку тюк-тюк к радиатору
С Уважением,Андрей.
Старый #4489   18.08.2015, 15:48
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Про крышку помню, трогать пока не хочу, т.к. по завлениям сервиса все отрегулировано, стоят их метки. Подвисание действительно есть. Возможны ли еще причины неисправности?
Старый #4490   18.08.2015, 15:50
Freightliner36, нет. Эта регулировка делается на работающем моторе. Так что трогать придется. Можешь не ослаблять винтики крышки, просто подстучи ее.
С Уважением,Андрей.
