Старый #4471   12.08.2015, 00:11
Лучше фильтр без стыков (типа как от пафика или фолца) и электронасос.
xam313 вне форума xam313
Старый #4472   13.08.2015, 18:18
Парни подскажите, сегодня крутили тнвд-реакции 0. Вааще.. При чём изначально был скручен до упора в корпус. Выставили визуально на ранее. Прокатился-стало пожалуй что даже по хуже.. Тяга стала слабее. Потом скинули клему с датчика на 1й форсунке...
Работа двигателя сразу же изменилась, зацокотал! Идеальной не назавёшь конечно, но!
Выходит, что всем рулит электроника? И наи...ть её низя? Как сделать ранее зажигание на 2.8 ети? Через комп?
И ещё, если резко на холостых педал газа в пол-и отпустить, то реагирует еле еле, до 1200 об. только? Очень заторможенная реакция... У всех так?
ВДВ31 вне форума ВДВ31
Старый #4473   13.08.2015, 18:41
Сообщение от xam313 Посмотреть сообщение
до упора в корпус.
а это куда?
поздновато зажиганице
тнвд - от мотора - пораньше, если переборщить появится лязг
Старый #4474   13.08.2015, 19:39
Сообщение от ВДВ31 Посмотреть сообщение
а это куда?
Вопрос в том, что с подключенным датчиком на форсунке тнвд совсем не реагирует на поворот корпуса!
Ни чего не меняется!
Старый #4475   13.08.2015, 22:25
А то!
Нахрена? Чтоб поршня прогорели?
Это говорит о том, что автоматика работает идеально. Можно позавидовать.
Walter77 вне форума Walter77
Старый #4476   13.08.2015, 22:54
Ребят, может и глупый вопрос, но какие варианты есть обойти сдохшую лягушку? Вариант с установкой доп. насоса пока неприемлим. Да и толку, если лягуха воздух сосет. Может колхозинг какой нибущь известен, чтоб понять просто, что менять надо?
Кстати, машина, как и у предидущего форумчанина, тоже тупит жутко и при вжатии педали в пол не реагирует вообще, как трамвай медленно разгоняется. Что делать, парни? Поездка намечается, а как тут ехать с такой бедой..
Старый #4477   13.08.2015, 23:11
Спасибо, успокоили.
Но, чёрт возьми, ка к же найти низы
Следующим этапом, пожалуй проверю форсунки на стенде..
Старый #4478   14.08.2015, 07:20
Walter77, развальцевать верх лягушки, посадить на герметик, обжать. У меня такая времянка года полтора работала.
xam313, шайба на звезде коленвала правильно сидит? Постучать по крышке тнвд в сторону лобовухи-эффекта тоже не даёт?
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 14.08.2015 в 07:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4479   14.08.2015, 10:43
Сообщение от Walter77 Посмотреть сообщение
Воздух сосёт ещё не значит что соляра теч будет. Там вакуума не будет и подсос прекратится. Себе заказал пока 1800. Зимой 1200 стоил. Так что дальше дороже будет.
Есть два пути
1 поставить насос от 60 или 260 где нет всякой "экологической" чухни снижающей мощность и увеличивающей расход.
2 Убить ЕГоРа, отключить заслонку, увеличить цикловую подачу(в последнем случае расход увеличится а не уменьшится)
Есть правда ещё 3 вариант поменять ремень ГРМ если давно не менян и проверить шестерню датчика коленвала - вдруг уже разбивать начало.
Заодно протянуть выпуской коллектор в районе 6ого цилиндра если ещё не делалось(регулярно).
Старый #4480   14.08.2015, 10:55
Есть два пути
За 1й вариант вкурсе, дороговато...Да и этот мотор должен быть по мощнее, если его пбедить в конце концов!
ЕГоРку убил, заслонку правда не отключал, т.к. егр был рабочий. Расход и так 18л по трассе.., правда на 35х.
Шестерня датчика коленвала-ок! Проверяли метки все тип-топ. После форсунок почищу коллектор, думаю маловато воздуха...
