Старый #4411   13.06.2015, 22:12
Сообщение от Олег Патрульный Посмотреть сообщение
При этом механический указатель давления
А разве там механический, а не электрический? Шланг в салон идёт?
Олег Патрульный вне форума Олег Патрульный
Откуда: Моск.обл.,Россия; Авто: Патрол Y60,1990г,RD28 атмосф.
Старый #4412   13.06.2015, 22:34
Панель электрическая,конечно.Просто указатель давления-это стрелка на приборке.А загорался именно индикатор.Там на приборке отдельно индикаторы.Контроль давления можно смотреть как по "стрелочному"указателю,так и по индикатору(если он загорелся).Поэтому меня и смутило расхождение в показаниях:индикатор загорался,а по стрелочному указателю давление масла в норме-в основном 1.8-2.
Старый #4413   13.06.2015, 23:54
Надо манометром механическим посмотреть. Возможно стрелочник электрический не сечёт провалы в давлении.
Ктонить занимался вопросом лёгкости педали газа? Не нравится преднатяг при начале движения. Получается рывок после нажатия. Хочетя более плавного нажатия. Пробовал ли кто там чёнить смазать для решения этой проблемы. на 50% ощущения динамичости авто зависит от лёгкости нажатия педали газа. По запорожцу знаю.
MAXYT вне форума MAXYT
Старый #4414   15.06.2015, 08:46
Подскажите, с нашим мотором какая максимальная скорость? Чтоб без ущерба для мотора.
Старый #4415   15.06.2015, 10:45
5я передача 1500 об.
Выше скорость - меньше ресурс.
Если про то, при каких оборотах клина словит, так VAO до красной зоны крутил и не словил.
саня83 вне форума саня83
Старый #4416   15.06.2015, 11:01
AD Patrol,
Спасибо, понял. Ремень оригинал (в общем я так и думал), а ролики NTN или NSK, особо без разницы.
Старый #4417   15.06.2015, 11:06
AD Patrol, 120 не критичная скорость для нашего мотора? при 120 расход какой? Просто собрался ехать в Питер, хочется добраться побыстрее.
ВДВ31 вне форума ВДВ31
Старый #4418   15.06.2015, 12:26
MAXYT,
да крутите до 3000 об, будет нормально
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от MAXYT Посмотреть сообщение
.....Вам шашечьки, или ехать
Последний раз редактировалось ВДВ31, 15.06.2015 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #4419   15.06.2015, 12:36
После того, как гаснет спираль- при прокрутке стартером она опять загорается на пару секунд в пол накала
Куда копать?
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
Старый #4420   15.06.2015, 13:31
зажигать её может или ЕСМ или обратный ток от панели если на ней масса хреновая а потребители давят.
