Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #431   26.10.2009, 09:42
Да не шпилька с гайкой там одна, не промахнуться. Если там в шпильке торкс то можно попробовать, но все равно секас еще тот. при этом еще и слушать момент включения микрика... Похорошему надо снимать весь блок и регулировать на столе.
Корень
Старый #432   26.10.2009, 09:53
Вот сфоткал.
http://photofile.ru/users/koren71/95...#mainImageLink
Ближе не получается, резкость падает.
vao вне форума vao
Старый #433   26.10.2009, 10:02
Ребят, чет вы придумываете
там всё легко регулируется, если тросик не сильно вытянут.
Обороты повышаются - значит перетянули, датчик включения педали газа с работал и с педали газа всегда идет сигнал на ЭБУ. Надо чуть ослабить.
i_iv вне форума i_iv
Старый #434   26.10.2009, 10:03
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
Если ослабить гайку - то крутится шпилька от руки - но только у меня растут обороты, кнопка вроде не запала хз, может прозвонить.
Старый #435   26.10.2009, 10:03
По мойму вот это
Изображения
Тип файла: gif педальь.gif (19.0 Кб, 195 просмотров)
Старый #436   26.10.2009, 10:04
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Да нет не перетянул - педаль кнопку не доставала, а тросик былчуть слабоват.
vao вне форума vao
Старый #437   26.10.2009, 10:19
http://album.foto.ru:8080/photos/or/66535/791071.jpg
Смотрим картинку.
Комментарий 1)
Видно, как шпилька упирается в ответную часть пружины. Чем сильнее вкручиваем шпильку, тем сильнее подворачивается пружина, и подворачивает тросик, ослабляя его. Появлется люфт.
Выкручивая шпильку, тросик натягивается. Но, если сильно выкрутить шпильку пружину, то тросик потянет за собой педаль газа и сработает выключатель педали газа - педаль газа будет всегда нажата - будут повышенные обороты.
Комментарий 2)
Видим шпильку с контргайкой. Ослабляем контргайку. Выкручиваем шпильку, чтобы натянуть тросик, вкручиваем шпильку, чтобы ослабить.
Комментарий 3)
видим сам тросик, слабины в тросике не должно быть.
Старый #438   26.10.2009, 10:45
что значит вкручиваем - с кокой стороны смотреть? с верху где гайка или с низу.
Потому что если с верху смотреть, то вкручивая он натягивается
Что то я запарился
vao вне форума vao
Старый #439   26.10.2009, 11:11
мысленно смотрим на шпильку сверху. (иначе никак, габариты башки не позволяют засунуть её туды)
и крутим шпильку против часовой стрелки - тросик натягивается.
Старый #440   26.10.2009, 11:21
т.е по теории если убрать вообще шпильку тросик должен быть натянут?
Просто я не давно снимал педаль, мне кажется было наоборот когда вкручиваешь тросик натягивался.
