Партизан2012 вне форума Партизан2012
Старый #4371   27.05.2015, 12:15
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
Лови номер 46......60 но узнав цену явно ее ставить перехочется, ставь медь или ищи на разборке трубки в сборе от рестайла и будет тебе счастье.
Там есть Шланг тормозной 46281- VB360 за 2000 руб
и параллельно нарисована Трубка в сборе 46282 - VB360 уже за 5000 я правильно понял что которая дорогая 46282 - VB360
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #4372   27.05.2015, 19:06
Сообщение от Партизан2012 Посмотреть сообщение
правильно понял
Да это 46282-VB360 Но тебе придет бесформенная труба не понятно где согнутая. Ни кто тебе не повезет четырех метровую трубу в оригинале.
Купи медь, я проездил с ней два года без заморочек. Сейчас стоит оригинал досталась с другой рамой.
Дальнейшее обсуждение надо перенести в соответствующую тему http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=29533
piglet вне форума piglet
Старый #4373   27.05.2015, 22:28
Ну тады вакум гремит как ключём на 17 по тискм бъёшь. на холодную. Вакуум набирается прогревается и уже не выделяется.
Да, действительно, это вакуумный насос гремит, определил сняв его с крышки.
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #4374   01.06.2015, 18:53
https://www.youtube.com/watch?v=UlsEln53CI0 Вот попалось, не понял только почему у него 120 км/ч при 3500 об/мин? У меня 120- это 3000.
@патруль.чик
Старый #4375   01.06.2015, 23:26
пары наверно заменены. Непонятно почему Ти. Видимо насос от шисят. Декичан светится.
radn вне форума radn
Старый #4376   02.06.2015, 10:25
3500 об при 100 - передача 4, на 5 -3000, джеки чан горит, установлен мех ТНВД, сейчас должен разгоняться получше, тогда ТНВД отстроен был плохо.
Maxik29rus вне форума Maxik29rus
Старый #4377   03.06.2015, 07:55
Приветствую всех! Вопрос по педали газа... Неисправность педали как выявить? И как это сказывается на машине? Топливка исправна, Фильтр воздушный новый, а машина иногда едет рывками. Джеки чан не горит..
Старый #4378   03.06.2015, 08:08
Maxik29rus, сделать диагностику скрепкой. поискать ошибку 43. прозвонить не мозгах, какое напряжение они видят при нажатии педали.
хотя у тебя наверняка не педель. по сути педаль-реостат, увеличивает напряжение при нажатии. Если перетерлась часть дорожки-будет пропадать подача при попадании на перетертый участок. У меня кудэха дергалась на малых оборотов, потому как клинил поршень опережения тнвд. Я снял крышечку со стороны поршня и шевелил его отверткой. Надо делать аккуратно чтоб не повредить стенку камеры поршня. Может помочь промывка тнвд винсом, например. Но у меня не помогла.
С Уважением,Андрей.
Старый #4379   03.06.2015, 19:54
Спасибо,Андрей.
У меня по всему диапазону оборотов могут быть провалы. Такое ощущение что турбина отключается)))))
Старый #4380   03.06.2015, 23:28
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
+100500
Сообщение от Maxik29rus Посмотреть сообщение
Если мультик есть, посмотреть данные по "дроссельной заслонке".
Если прыгает, тогда можно смотреть. Но скорее контакты. Педаль сдохнуть во всём диапазоне так недолжна.
А так покласике: пузыри, датчик коленвала, давление в насосе, крышка....
Добавлено через 59 секунд
турбина отключается
Так до 2000 она и так не работает.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 03.06.2015 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
