Старый #4351   23.05.2015, 22:29
Пришёл к выводу что для профилактики прихватывания поршня в тнвд нужно периодически раскручивать движёк до "максимальных" оборотов. можно даже без нагрузки. Просто чтобы поршень двинулся от начального до максимального положения.
Проделав несколько раз эту процедуру у себя избавился от неприятного дёрганья. Грешил уже и на звёздочку(отписывал что разбирать собрался) и на колёса/корданы и за маховик переживал.
Прииной считаю заранее закупленый до подорожания запас биодизеля(как выяснилось по факту его использования) и то что у него короткий срок хранения. проще говоря портится превращаясь в говно.
Сечас бодяжу его пополам со свежей солярой с ВР. Слить несколько бочек в канализацию жаба недаёт. В таком коктейле вроде проскакивает. плюс стал практиковать промывку(раньше гдето раз в год добавлял. тепрь каждую вторую заправку)
Старый #4352   23.05.2015, 23:05
Датчик меняли, хорошо, только не его надо было менять, а звёздочку его на коленвалу. А перед этим поставить трубку прозрачную на обратку насоса и добится полного отсутствия воздушных пузырей.
Ну и первым делом проверить контакты впервую очередь массы на АКБ.
Вопчем: великом в тему про РД. там и продолжим. И дядя Коля ругаться небудет.
Сообщение от Olegtal Посмотреть сообщение
или у вас АКП?
Колхозный? Написано ж ПАТРУЛЬ, а не Сафарь.
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #4353   23.05.2015, 23:14
AD Patrol, Для биодизеля фильтр специальный. На грузовиках колба жёлтого цвета, что внутри не знаю.
Старый #4354   23.05.2015, 23:22
Это чёж ради двух бочек этого говна вильтр "специальный" покпать? так иъезжу. Не исключено что первые признаки болезни начались ещё до этих запасов. Хотя я раньше и заливался только на луке.Вопчем больше там не льюсь. Причём больше из за говёности бензина, а не дизеля(которая всплыла уже потом со временем). И пусть говорят что там теперь нормально....
Olegtal вне форума Olegtal
Старый #4355   23.05.2015, 23:49
Хех, прочитал еще раз пост Чичи
Сообщение от Чича Посмотреть сообщение
Вызывает небольшой дискомфорт если он глохнет на повороте на нейтралке когда в него заходишь или переключаешься у меня механика.
Похоже, что глохнет при нажатии на педальку сцепы - полукольца на КВ кончились.
Ждем автора, мало инфы дал, для окончательного вывода.
piglet вне форума piglet
Старый #4356   24.05.2015, 00:05
Видимо динамики неайс. Ничего не услышал. Описать шум както можно?
Похоже на глухой стук. И присутствует "пшикание", то ли это вакуумный насос, то ли это в обратку попадает воздух во впускной коллектор, похоже как на видео снизу:
http://youtu.be/IhshwrbsXtQ
Walter77 вне форума Walter77
Старый #4357   24.05.2015, 13:14
Парни, подскажите, что за клапан такой? Он у меня прихвачен сваркой почему-то и лапка зафиксирована намертво. Это нормально?
Изображения
Тип файла: jpg клапан.jpg (87.0 Кб, 41 просмотров)
Старый #4358   24.05.2015, 19:39
Сообщение от Walter77 Посмотреть сообщение
Это "вестгэйт"- клапан регулирующий избыточное давления наддува. Я думаю у большинства пользователей он закис намертво и не открывается. Поправьте меня, если не так.
Старый #4359   24.05.2015, 20:23
Сообщение от piglet Посмотреть сообщение
Спасибо, просто здесь вопрос - менять или не трогать. Ждем еще мнений...
Старый #4360   24.05.2015, 20:28
Walter77, забей. Он действительно не работает у большинства. Все нормально.
С Уважением,Андрей.
