ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #4041   28.02.2015, 00:49
Сообщение от MAXYT Посмотреть сообщение
Почему так происходит?
Не обращай внимания, машина же не новая) Главное чтобы ездила. А причин может быть море, начиная от напряжения борт сети, после запуска. У меня всегда кнопка -"тепло" включена, выключаю только на лето. Так вот тоже иногда 1050об/мин,, а иногда 1200. Главное, что обороты не плавают.
@патруль.чик
Корень
Старый #4042   28.02.2015, 15:16
Да, напряжение борт сети часто влияет на обороты.
У меня холостые 750, а при прогреве после ремонта и настройки ТНВД стало 1250.
Щас пуляет как самолёт и нет забросов по температуре.
LEV777 вне форума LEV777
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Патруляка 2,8EТiт 1999г.
Старый #4043   02.03.2015, 10:56
По умолчанию МАФ
Всем доброго время суток.
в субботу померял свой маф по расцветки проводов
1. Х.Х.-красн-черн -1,95-197в
2.Х.Х.-черн-бел- 14,31-14,30в
3.Х.Х.-бел-красн-12,32-12,34в
1.кр-земля-0,85-1,01(но скачет до 2вольт)
2.бел-земля-14,31-1432
на 2500 оборотах
1.бел-земля-11,16в
2.кр-земля-3,25в
Маф перекидывался с машины без нарекании, разница в показаниях это у него черн-красн на хх-2,12-2,14в и красн-земля на хх-2,12
катался с его и фишку скидывал, разницы в поведении мафына практически одинаковые.поясните пжлста значения этих данных. прошел сотку по городу, режим переключения 1700об больше 2500 не давал, долил до полного-24литра
Последний раз редактировалось LEV777, 02.03.2015 в 11:00. Причина: по расходу
Старый #4044   02.03.2015, 11:19
Сообщение от LEV777 Посмотреть сообщение
Чёрный это и есть земля.
Показания среднестатистические. У меня также.
Значение заключается в том, что от мафа можно отстать и нетрогать его больше.
Старый #4045   02.03.2015, 11:52
Спасибо, значит минус 1, переходник предложил сделать на мастерской где ремонтируюсь, головами крутят, буду искать дальше кулибиных. Да забыл сказать, Евгений, на 4000 об при снятой первой форсунке так же по выхлопу что и без нее.
Старый #4046   02.03.2015, 12:44
на 4000
Это гдето потолок где шайба поворачивается до упора и дальше ей поворачиваться некуда хоть с коррекцией хоть без.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 02.03.2015 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4047   02.03.2015, 12:57
Евгений, т.е. резюмируя вышесказанное, первая наелась?
Старый #4048   02.03.2015, 13:26
отключил фишку первой форсунки, изменений ноль. абсолютно ни каких.
Навсякий случай неповредит проверить её осциллографом.
Добавлено через 7 минут
блин расход как был конский так и остался.
Так не устраивает только расход или в тяге тоже проблемы?
В цифрах расход какой? До замены сальника также было?
Колёса крутятся легко? Привычки ездить постоянно с врубленным полным случаем нет?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 02.03.2015 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #4049   02.03.2015, 13:48
LEV777
Можно проверить давление излишнее на первой форсунке
Чуть стравливая при работающем через подводящую трубку.
Если треск уменьшается и горшок работает-перелив
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
Старый #4050   02.03.2015, 14:05
Речь про пъезоэлемент.
