Старый #3971   19.02.2015, 17:26
Да..
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #3972   19.02.2015, 17:45
Где посмотреть правильные углы опережения ТНВД от оборотов
для сканера?
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
Старый #3973   19.02.2015, 18:04
Надо или профи колоть, или с рабочей авто снимать. Пока никто не выкладывал.
Старый #3974   19.02.2015, 18:20
После полной капиталки насос опять стоит почти в краю против часовой. На той же метке. На откл датчика первой форсы не реагирует. Чуть довернул ТНВД по часовой(на 0,5- 1,5 мм)-ухудшается пуск.Завод не на взрыв-2-3 сек и с 500 оборотов. Горит несколько секунд в пол накала спираль.
На средней фишке в ТНВД припаял оборванный красно белый провод Треск значительно ослаб
А так все прилично. Обороты сбрасывает ровно,макс 4000 крутит бодро сброс линейный.
Воздуха НЕТ
Многовато копоти при тапке в пол
Датчик первой осцилл не звонится. Темы по ремонту не нашел
Сканер ругается на датчик детонации
Где у нас такой?
Спасибо!
Старый #3975   19.02.2015, 20:10
Сообщение от svatg Посмотреть сообщение
Если не обрыв провода, который припаять можно, врятли чтото ещё сделать можно.
Первая в сборе раньше 6т.р. стоила.
Раз незвонится, то и нереагирует. Хотя должен не звонится, а импульсы давать между одним из проводов и корпусом.
Старый #3976   19.02.2015, 22:08
Я про осцил и говорю-"Звонится"
Старый #3977   19.02.2015, 23:37
Да я на всякий случай. А то вот например в официальном БОШ-сервисе этого незнают.
haz71 вне форума haz71
Старый #3978   20.02.2015, 10:52
Проверил, пузырьков нет. Однако обратил внимание на следующее: Как то раз, на тойоте, нужна была соляра и я, скинув шланг обратки, за минуту набрал 1,5 литра. Сдесь же еле капает, а когда добавляеш оборотов, то соляра вообще по моему начинает бежать в обратную сторону, в сторону форсунок
Granit вне форума Granit
Старый #3979   20.02.2015, 11:47
У меня тоже так. По-видимому, это нормально.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #3980   20.02.2015, 12:17
Это как? Через обратку обратно в насос засасывает? Если так, то получается что топлива конкретно нехватает.
Сообщение от haz71 Посмотреть сообщение
Проверять давление внутрикорпусное и проверять/менять/регулировать клапан редукционный, подкачивающий насос.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 20.02.2015 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
