Старый #3961   19.02.2015, 09:52
для начала задние тормоза проверить.
потом 2 пути:
1) Подключить консалт и добится того, что процент коррекции на всех оборотах был близок к 50.
2) подключить манометр и замерить график давления от оборотов и сопоставить с эталонным.
потом попробовать отрубить первую форсунку. Если станет лучше - менять/чинить звёздочку датчика положения коленвала.
Если нет то
Сообщение от LEV777 Посмотреть сообщение
открутить на выходных при заведенном болты на крышке ТНВД градусов на 90 и мал мала молоточком подвинуть ее в сторону радиатора.
ВДВ31 вне форума ВДВ31
Старый #3962   19.02.2015, 09:53
Первую форсунку откинуть
а причём на Y60 первая форсунка
Старый #3963   19.02.2015, 09:53
Я уже извинился.
haz71 вне форума haz71
Старый #3964   19.02.2015, 14:43
Всем здравствуйте. Произвел следующие манипуляции. Заменил все топливные шланги (включая обратку), поменял шайбы на впускном болту (показалось что мокрит), поменял топливный фильтр. Результата нет. На холодную дымит сизым дымом. Когда прогреется то сильный дым только при переключении передачь. Так же подтраивает. Отсоединял фишку первой форсунки - работает ещу хуже (троит сильног, вот вот заглохнет).
Добавлено через 23 минуты
Еще хотел спросить. Машину можно завести только в том случае (исключение на горячую), если сначала потухнет индикатор свечей, а затем красная лампочка AIR BAG. Если заводить сразу после того, как потухла спираль то стартер крутит а результата ноль. Это нормально или нет.
Последний раз редактировалось haz71, 19.02.2015 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
rozzzzzario_agro вне форума rozzzzzario_agro
Старый #3965   19.02.2015, 14:43
Тоже дымил и жрал, посмотрел у себя, оказалась 1 форсунка плохо затянута. Глянь у себя.
Но на горячую плоховато заводится
Спирит 2 98г.в Qd 32, +2
Старый #3966   19.02.2015, 14:44
Все форсунки стоят сухие.
LEV777 вне форума LEV777
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Патруляка 2,8EТiт 1999г.
Старый #3967   19.02.2015, 15:14
По умолчанию номер по экзисту
Уважаемые подскажите код по экзисту сальника коленвала переднего и бо потек сволоч. Спасиб заранее.....99г 2,8ЕТiловый
Добавлено через 5 минут
когда в прошлом мае забирал своего из коврова, бывший владелец тоже акцент на аирбэге сделал, теперь жду когда замигает и завожу, нормуль, до того как потухнет замучаешься маслать, причем без разницы, на холод или тепло, забил я в общем. правда осенью мигать постоянно начала, раздражает мал мала, знает кто как убрать этот глюк НЕ у офцлв?
Последний раз редактировалось LEV777, 19.02.2015 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #3968   19.02.2015, 15:44
13525-22j00
до 100 рублей
Устанавливать осторожно! Тонкостенной оправкой.
НЕ повредить рабочую кромку об колено при установке
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
Старый #3969   19.02.2015, 15:50
Сообщение от haz71 Посмотреть сообщение
Это всё конкретно поздний впрыск. Склоняюсь что насос стоит не по метке.
Хотя может конкретно нехватать топлива.
Тест на пузыри в обратке обязателен. Потом расскажу где искать подсос.
Старый #3970   19.02.2015, 16:04
Тэст на пузыри это я так понимаю, что шланг от фарсунок к ТНВД (обратки) заменить на прозрачный и поганять на наличие пузырей?
