Старый #3951   18.02.2015, 13:21
Сообщение от haz71 Посмотреть сообщение
Сейчас, когда заводиш то маслаеш стартером несколько секунд, такое ощущение, как будто закачивается топлива.
Тогда несколько вариантов
1 промахнулись на зуб
2 идёт подсос
3 свёрнута шестерня датчика коленвала
Проверить первым второй пункт.
1,3 проверить одновременно(для третьего шкив и ремень снимать).
Да, перед тем как шестерню снимать, попробовать завести без датчика первой форсунки(если синева уйдёт, то точно снимать)
Последний раз редактировалось AD Patrol, 18.02.2015 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
haz71 вне форума haz71
Старый #3952   18.02.2015, 13:55
Спасибо. Буду проврять. Потом отпишусь.
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #3953   18.02.2015, 14:19
Поменял на днях топливный фильтр появилась та же проблема и еще не набирал скорость больше 90 км ч (если только с бугра) и то очень туго, заменил на другой прошло.
Старый #3954   18.02.2015, 14:43
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
топливный фильтр
Про "предохранитель" забыл.
dimarti вне форума dimarti
Старый #3955   18.02.2015, 18:12
Да, ремень тоже проверить. Случаи перескакивания на насосе были.
Именно так и получилось,на два зуба перескочила.Все поставили завели работает отлично,но после прогрева опять то же самое заглушишь чуть по стоит и заводится очень плохо пока не остынет.Сегодня утром минус 23 завелся как спичка.Не ужели плунжер умер сразу? Может датчик температуры как то не так себя ведет?
Старый #3956   18.02.2015, 18:39
Сообщение от dimarti Посмотреть сообщение
Первую форсунку откинуть для начала перед тем, как плунжер приговаривать.
Хотя случаи говёных пар тоже описывались.
Еслибы он врубал свечи на горячую хуже бы от этого незаводился.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 18.02.2015 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3957   18.02.2015, 18:57
Первую фарсунку купили новою оригинал.Да с датчиком я глупасть написал.
Последний раз редактировалось dimarti, 18.02.2015 в 19:12.
Старый #3958   18.02.2015, 23:48
Прекрасно. Вот теперь её отключить и попробовать завести/поездить.
Звиняюсь. Попутал. Неразглядел что движок другой.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 18.02.2015 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #3959   19.02.2015, 01:45
От чего спираль свечей после завода не несколько секунд горит в пол накала?
До старта штатно тухнет
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
LEV777 вне форума LEV777
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Патруляка 2,8EТiт 1999г.
Старый #3960   19.02.2015, 09:37
По умолчанию еду и плачУ
Доброго время суток, уважаемые, дочитал до 101 страницы весьмапознавательную эту тему поправьте если не прав ибо решился:
1.Тяга в норме, отпускал газ на первой-идет, печально, но не глохнет.
2.По заводке тоже вроде пока нормуль, в прошлом году летом заменил крышку ТНВД+плунжер, все новое, этой зимой заменили распылители все тоже вроде в норме, когда меняли заменили еще в клапанах подачи(что в ТНВД) не снаю как называются (с одного клапана подача как у старика на простатите была).
3. БЛИН задолбался я вокруг заправки ездить, да и коленка левая от стрелки уже болит-400км на бак по городу, обороты держу макс 2500, спокойная езда.
4.Хочу открутить на выходных при заведенном болты на крышке ТНВД градусов на 90 и мал мала молоточком подвинуть ее в сторону радиатора.
5.Верным путем я иду? счастье ли будет мне?
