Старый #3941   11.02.2015, 23:50
Сообщение от WeterOk96 Посмотреть сообщение
Только почему он так работает?
стоит его заглушить минут через 10 завожу все его нет.
За это время насос и сояра в нём прогревается.
Может шайба кулачковая накернивается, или пружина возвратная одна лопнула.
MAXYT вне форума MAXYT
Старый #3942   16.02.2015, 12:52
https://cloclo18.datacloudmail.ru/vi...2109%40mail.ru
Подскажите номерок шайб с верху и снизу этой трубки https://cloclo26.datacloudmail.ru/vi...2109%40mail.ru , нашел только одну 16635, вторая есть на первом рисунке? или они одинаковые?
sapsan_uaz вне форума sapsan_uaz
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Patrol RD28, 1998/УАЗ QD32T
Старый #3943   16.02.2015, 13:49
Шайба, только снизу
haz71 вне форума haz71
Старый #3944   18.02.2015, 07:36
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня Патрол 1999 года, двигатель RD 28 ETI, Отдавал ТНВД на капиталку. Поменяли сальник, плунжер, и многое жругое. Вчера поставил. В итоге появились следующие симптомы: 1. Заводится и сильно дымит сизым дымом, затем прогревается и перестает, но тотже сильный сизый дым при движении, когда переключаеш скорость и нажимаеш педаль газа. 2. На холостых троит и довольно прилично (обороты плавают от 700 до 800). 3. Нажимаеш на педаль газа, небольшой провал (не реагирует 1-2 секунды), затем рывок и понесласиь (если педаль в пол то нет реакции дольше, затем очень плавный разгон и сизый дым). 4. Если заглушить и сразу завести, то заведется легко, а стоит мешине немного постоять то тприходится покрутить стартером, а то и педалью поработать (такое ощущение, что топливо уходит из системы и его приходится закачивать). Листал предыдущие страницы, вроде и то а вроде и нет. У кого дым не сизый а черный у кого еще что-то.
Старый #3945   18.02.2015, 09:35
После ремонта настраивался как?
Проверить подсос воздуха(как тут написано на каждой стронице и иногда неодин раз)
Непоможет - мерять внутрикорпусное давление, а там решать, толи клапана никак ненастраивались, толи подкачивающий дохлый или клапан коррекции на мусоре завис.
Старый #3946   18.02.2015, 10:22
Насос отвозили в Екатеринбург, по отзывам очень солидная компания. Настраивался на стенде. А проверкой подсоса воздуха обязательно сегодня займусь, т.к. и сам на это грешу.
Старый #3947   18.02.2015, 10:40
Сообщение от haz71 Посмотреть сообщение
Я про то: как на машине настраивался? На стенде это ниочём. Максимум чтобы после установки авто в разнос непошёл.
Старый #3948   18.02.2015, 10:50
На машине просто установили по меткам, насос выставили по центру
Старый #3949   18.02.2015, 11:46
А до ремонта что беспокоило? Из-за чего ремонт затеян?
Если заводится хорошо, то крутить ненадо.
Старый #3950   18.02.2015, 11:59
Стал плохо заводиться на горячую и сильно увеличился расход топлива. Проверили насос и сразу увидели что соляра бежит по валу, а дальше больше. Практически везде износ, а электромагнитный клапан был в стружке. В общем ремонт был очевиден. Сейчас, когда заводиш то маслаеш стартером несколько секунд, такое ощущение, как будто закачивается топлива. Если заглушить и сразу завести то с полпинка хоть на горячую хоть на холодную.
