Старый #3931   09.02.2015, 13:11
Сообщение от dimarti Посмотреть сообщение
как можно первую фарсунку проверить у нее сопротивление должно быть?
1) нафиг её проверять. Проверять надо шестерню датчика коленвала.
2) Сопротивление есть у всего. Пологаю у датчика будет мегаом 150-200.
потом утром завели по работал двадцать секунд и заглох после этого завести не можем.
Или воздух попал, или новая пара уже закончилась(так бывает)
Прокачивать, поновой убеждатся в отсутствии подсоса(обязательно в обратке!!!) Потом будем думать куда дальше лезть.
Да, ремень тоже проверить. Случаи перескакивания на насосе были.
dimarti вне форума dimarti
Старый #3932   09.02.2015, 13:44
Забыл написать после сборке гоняли на диагностику и мастер сказал что зажигание минус 70градусов
Старый #3933   09.02.2015, 13:53
Может коррекция 70%?
При 70 градусах работать точно не будет.
Особенно если минус. Даже спирт замёрзнет, нетолько солярка.
Вопчем, направление поиска только подтверждается.
Корень
Старый #3934   09.02.2015, 18:41
Всем приветик!
Может пригодится вам ещё одна железяка, мне пригодилась, удобно
http://www.drive2.ru/l/5695234/
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #3935   09.02.2015, 19:10
А я удлинил нижний болт крепления насоса
Теперь его головка на "10" левее трубок
Резьбовой конец длинной 20 мм с гайкой
Тч упор при затяжке всегда на месте.
А с трубой от коллектора к Егору поступил жестко
Отрезал под гайку и заварил трубу
С дугой стороны трубы
Из впускного ,открутив шпильку ,выкинул клапан с внутренними кишками,заглушил.
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
ВДВ31 вне форума ВДВ31
Старый #3936   09.02.2015, 19:58
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
пора уже тему создавать:
ништяки от КОРНЯ
Старый #3937   09.02.2015, 22:12
ещё одна железяка
Есть идея на тему коррекции цикловой подачи вместо киянки заколхозить какойнить упор винтовой, который можно будет закручивать потихоньку на увеличение подачи, чтобы небыло сползания в сторону уменьшения.
WeterOk96 вне форума WeterOk96
Откуда: Екатеринбург; Авто: nissan patrol Y61 RD28 -> qd-32
Старый #3938   10.02.2015, 19:47
Доброго времяни суток, подскажите че фигня с утра завожу автомобиль. еду киндера отвожу в садик и постоянно идет рокот. Пока туда сюда, выхожу завожу и все рокота нет и так каждое утро, и если холодная машина рокот идет даже когда прогреется но стоит. Только стоит его заглушить минут через 10 завожу все его нет.
Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею.
Эй вы, задние, делай как я, это значит: не надо за мной.
Колея эта только моя,
Выбирайтесь своей колеей
"Уважаемые хирурги!
Давно читаю ваш форум, но пишу впервые.
Хочу самостоятельно вырезать грыжу, посоветуйте, с чего начать. Скальпель, йод и бинт я уже купил"
Старый #3939   10.02.2015, 23:27
Может попробовать его дислоцировать по месту.
Старый #3940   11.02.2015, 18:25
Женя да это насос который я все ни как не могу победить. Только почему он так работает?
"Уважаемые хирурги!
