Gid вне форума Gid
Откуда: Нижневартовск; Авто: Y61 QD32T,2000г.экспедиционник +2
Старый #3921   08.02.2015, 16:15
вроде как насос подкачки тоже важную роль играет. Раз уж залезут туда, то пусть все резинки прокладки тоже новые ставят. Такой комплект запчастей подсказал sapsan uaz
Но я пока прицениваюсь, потому как заводится хорошо и холодный и горячий, и тянет нормально. Поддымливает лишка и как будто подтраивает. На дизельном СТО поставили диагноз - слабая производительность ТНВД
Старый #3922   08.02.2015, 19:19
Gid, подтраивает на холостом?
Не трогай насос если нормально заводится машина и едет. Лучшее-враг хорошего.
С Уважением,Андрей.
Gid вне форума Gid
Старый #3923   08.02.2015, 19:40
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Да, на холостом.
Старый #3924   08.02.2015, 19:52
Gid, не лезь в насос. Это износ крышки. Женя тебе точно скажет,что там изнашивается. Забей. Не мешай механизму работать.
С Уважением,Андрей.
Gid вне форума Gid
Старый #3925   08.02.2015, 21:54
Андрей Ермолин, У меня ещё одна крышка есть запасная б/у от старого хозяина. Можно попробовать поменять.
Старый #3926   09.02.2015, 00:39
Сообщение от dimarti Посмотреть сообщение
копиталели тнвд,меняли лобовой сальник коленвала,ремонт фарсунок.Заводится как то хреново,на педаль реагирует то же с правалом.
А как до ремонта было?
При замене сальника могли с шестернёй чтото сотворить(свернуть). Попробовать без первой форсунки запустить.
Сообщение от Gid Посмотреть сообщение
Для подкачки насос надо ломать до болтика, а плунжер меняется с минимумом разборки. Потом практика показывает, что родные детали чаще бывают более качественные, чем те, что ставят при ремонте. Поэтому если ломать, то только есть показания. А то это получается как апендикс вырезать ради профилактики апендицита.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 09.02.2015 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
sapsan_uaz вне форума sapsan_uaz
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Patrol RD28, 1998/УАЗ QD32T
Старый #3927   09.02.2015, 09:08
+1
максимум фильтр поменяй
и не мешай работать.
dimarti вне форума dimarti
Старый #3928   09.02.2015, 10:32
На горячию заводился плохо.
Старый #3929   09.02.2015, 11:25
Значит проверить без первой, метки ремня.
Если плохо тянет и недымит - цикловую подачу крышкой добавить.
Старый #3930   09.02.2015, 11:44
[quote=AD Patrol;3108476]Значит проверить без первой, метки ремня.
Если плохо тянет и недымит - цикловую подачу крышкой добавить.[/QU
щас вообще не заводится.После ремонта по катались три дня,потом утром завели по работал двадцать секунд и заглох после этого завести не можем. А как можно первую фарсунку проверить у нее сопротивление должно быть?
