Корень
Старый #3891   04.02.2015, 15:52
Да может быть и такое. Летняя соляра на холоде стала чуть гуще вот и результат.
Но опять же, по крышке настучал, что подействовало вопрос.
sapsan_uaz вне форума sapsan_uaz
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Patrol RD28, 1998/УАЗ QD32T
Старый #3892   04.02.2015, 15:59
Увеличил пусковую за счет увеличения цикловой, пока поездит.
До дома доедешь и тридцатку сэкономишь
Старый #3893   04.02.2015, 16:05
дмитрий_омск, проблема износа плунжера всегда вылазила в начале зимы. Зимний соляр-жидкий.
С Уважением,Андрей.
дмитрий_омск вне форума дмитрий_омск
Откуда: Омск; Авто: Nissan Patrol rd28t 98 + Nissan Patrol ZD30AT 06
Старый #3894   04.02.2015, 17:36
sapsan_uaz, знаешь чего пугает, что ехать из плюс 18 в минус 25, не улыбается встать по ночи где нить на морозе, завтра поеду на замену, теперь точно знаю, что это плунжер, спасибо
Nissan PATROL RD28Eti, 1998, ПК, Бинар 5Д, hankook MT 33",
Корень
Старый #3895   04.02.2015, 18:28
Тут по принципу, не глуши не заведёшь. Если мотор исправный, течей жидкости нет, мотор может много дней работать без остановки, это факт.
Так что держи всегда полный бак и едь спокойно!
Просто так заглохнуть не должен, правда бывает плунжер ломается, вот тогда действительно всё, но это бывает не часто .
Vova-md вне форума Vova-md
Старый #3896   04.02.2015, 22:42
По умолчанию плохо заводиться
подскажите патрол y61 2,8 1999года заводиться плохо только после того как сработает реле которое выключат питание на свечи накала!свечи менял поставил оригинальные заказывал с ОАЭ на 11,5 вольт реле менял датчик температуры тоже менял аппаратуру ремонтировал меняли плунжер !компрессия в норме а в итоге машина заводиться плохо расход топлива 20 на 100 и ко всему тяга не та что должна быть!!!за ранее спасибо!
Старый #3897   04.02.2015, 23:03
Всё стандартно:
ищем подсос, меняем фильтр, проверяем звёздочку датчика коленвала и первую форсунку путём отключения оной,
меряем внутрикорпусное давление, ремонтируем подкачивающий насос, редукционный клапан...
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #3898   05.02.2015, 12:06
Сообщение от Vova-md Посмотреть сообщение
Может напряжение проседает в момент работы свечей и стартеру не хватает тока нормально крутнуть маховик? То есть машинка заводится только после 1,5- 2 минуты как включаешь зажигание (столько работает реле накала), или заводится только после того как спираль свечей на панеле потухнет? Информации мало, как плохо заводится, пол минуты крутить или ...
Добавлено через 21 минуту
Отпишусь, после замены крышки ТНВД. Расход на полном приводе по городу не превышает 15,5 литров. Раньше на заднем приводе был в районе 18-19 литров. Летом не меньше 16.
Скорее всего это объясняется тем, что машина начала тянуть на низах (сейчас трогаюсь с 1000-1200 об/мин, раньше минимум 1500 надо было давать) и ХХ снизил с 850 до 700 об/мин.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 05.02.2015 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3899   05.02.2015, 13:06
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
И от этого расход 20?
Можно, конечно, предположить что там букет болезней.
Старый #3900   05.02.2015, 13:20
Заводиться через секунд 30 после щелка в реле(то есть оно уже отключило питание на свечи)а когда завелся если за глушить и сразу завести то с пол оборота если пять минут подождать то опять надо стартером мослать секунд 20-30!я менял и распылители все равно нет результата расход большой тяга слабая дымит черным дымом как паравоз! На серсисе где ремонтировал уже не знают что делать и браться не хотят!
