Старый #3811   15.01.2015, 19:41
Сообщение от GreenRover Посмотреть сообщение
Ну у меня ошибок нет,
так импульсы то идут. хотя какието мутные. Вот он и думает что всё хорошо.
Можно конечно погрешить на синхронизацию осциллографа. Тяжело когда сам его настроить не можешь.
у меня раньше был Y60, так, что есть с чем сравнивать
Так может чиптюниг?
Думаю для начала подкачивающий дополнительно вкатить будет хорошо.
Давление в корпусе замерить на таблицу. там видно будет. Может редукционник поджать(только после замера).
Последний раз редактировалось AD Patrol, 15.01.2015 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
GreenRover вне форума GreenRover
Старый #3812   15.01.2015, 21:11
Да в том то и дело, что сигнал действительно мутноватый какой-то, как будто присутствуют пропущенные импульсы, во всяком случае такой картинки как в мануале я не добился. Настраивал осциллограф специально с разрешением как в мануале. Было бы прикольно, если бы кто снял осциллограмму на исправной форсунке, и выложил сюда. Может быть ,конечно и с синхронизацией проблема, но другие типы сигналов разворачиваются без проблем.
Добавлено через 35 минут
Да вот мне бы для начала разобраться с опережением впрыска, т.к из распечаток с компа видно, что на этот параметр влияет процент коррекции, а он в свою очередь зависит от команды с ECU. Так вот на распечатке при разных экспериментах с отключением датчиков отмечается прямая зависимость: если ECU уменьшает процент коррекции и он становится ближе к 50% то и угол опережения ближе к табличному. Т.е. получается, что клапан коррекции не получает правильной команды(сигнала с определенной скважностью), т.к. в данный момент процент коррекции на Х.Х. 75-80%. В свою очередь ECU для вычисления процента коррекции использует сигналы со всех датчиков и если датчики выдают некорректные значения ECU не может адекватно рассчитать этот пресловутый процент.
В данный момент я вижу, что датчик колена однозначно исправный и работает, шестерня колена новая, датчик оборотов на ТНВД тоже работает, под подозрение пока попадает датчик форсунки или сам ECU.
Такие вот мысли
p.s. Где то на форумах уже встречал пост человека, у которого тоже были похожие значения опережения на х.х. только вот найти не могу. и не знаю как он решил сию проблему
Последний раз редактировалось GreenRover, 15.01.2015 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3813   15.01.2015, 22:06
Именно поэтому я и рекомендую замерить давление.
Если давление просажено от этого и нужна завышенная коррекция.
Мерить после того, как будет ВИЗУАЛЬНО установлено отсутствие подсоса воздуха.
Старый #3814   16.01.2015, 11:59
Это проверял в первую очередь прозрачной трубкой на обратке.....
Старый #3815   16.01.2015, 13:14
Я навсякий случай...
Старый #3816   16.01.2015, 15:49
Все таки придется идти на поклон к дизелистам , городить переходник для измерения, к сожалению совсем нет времени.....
Старый #3817   16.01.2015, 15:54
Главное попросить их замерить именно внорикорпусное давление при разных оборотах, а не разводить на замену плунжера или ещё чего. А потом будем решать что делать.
Старый #3818   16.01.2015, 16:08
Ну теперь буду этим заниматься, когда время будет, в принципе после замены шестерни машинка побежала намного бодрее.
Старый #3819   18.01.2015, 22:23
Хочу отметится. Дожил до прокручивания шестерни дачтика. Сегодня идентифицировал путём откидывания первой форсы.
Что беспокоило и дало повод:
1. неважная тяга, периодически нормальная.
2. неровная работа движка на небольших нарузках(дёргается)
3. задний отбойник и фонарь все в саже(грешил что воздухан менять пора)
Вопчем, хорошо что определил. А то могло кончится и дырой в поршне или голова гденить тоже затрещала.
До лета буду ездить в аварийном режиме. Летом буду проводить ряд работ с авто. Заварю шестерню.
Да, на лукойловской соляре семечками пахнуть перестало. Причина была в недгорании их биодизеля за счёт позднего впрыска.
WeterOk96 вне форума WeterOk96
Откуда: Екатеринбург; Авто: nissan patrol Y61 RD28 -> qd-32
Старый #3820   19.01.2015, 07:17
Поподробнее можно где находится эта шестерня датчика, и как её определить что она умерла? И как ее проверить с помощью первой форсунки? Но у меня мотор то не дергается, а если дать хорошего газа то на снежку остается полоса черноты
Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею.
Эй вы, задние, делай как я, это значит: не надо за мной.
Колея эта только моя,
Выбирайтесь своей колеей
"Уважаемые хирурги!
Давно читаю ваш форум, но пишу впервые.
Хочу самостоятельно вырезать грыжу, посоветуйте, с чего начать. Скальпель, йод и бинт я уже купил"
