GreenRover вне форума GreenRover
Старый #3771   06.01.2015, 15:44
Они насос перетряхнут, денег возьмут, если дело не в нём руками разведут и с богом отправят. Судя по опыту клаберов.
Решил пока сам пока попробовать,
Сегодня снова экспериментировал, обнаружил, что при отключении датчика форсунки скважность уменьшается и становится ближе к штатным значениям, соответственно и угол опережения становится -8,5 вместо -4 со включенным датчиком. Отсюда следует, что когда ECU меняет значения скважности INJ Timing c/v механизм опережения зажигания отрабатывает корректно. .
Может быть все-же провернулась и зафиксировалась рогатая шайба на колене и ECU некорректно высчитывает значение опережения? Как сложно добраться до рогатой шайбы и оценить ее положение относительно шестерни, можно ли сделать это не скидывая шестерню и ремень?
При отключении датчика колена, машина не глохнет, но пропадает тахометр, значения впрыска меняются незначительно....
Старый #3772   06.01.2015, 20:18
Сообщение от GreenRover Посмотреть сообщение
Думаю что стоит проверить что идёт с датчика форсунки.
Есть фото в теме для образца.
Можно при помощи двухлучевого осциллографа. Получить сравнительную таблицу импульсов с датчика колена и топливного насоса с идеального авто и своего.
Славасян вне форума Славасян
Откуда: Архангельск 29rus; Авто: NISSAN PATROL GRII, Y61, RD28, МКПП, 5d, '99, 285/75/R16,+2", СВ
Старый #3773   07.01.2015, 00:00
Всем привет.
Подскажите люди добрые, существуют ли в природе стенды для проверки ТНВД от РД28 1999 г.в. Живу в деревне Архангельск, тут только комон рейлы и чисто механические насосы "типо" диагностируют.
Жрёт 18 литров смешаный цикл, и 11-12 по трассе, и ты хоть как крути насос раньше/позже, больше/меньше топлива, задний привод или 4х4 - расход меньше не бывает, хоть тапку в пол, хоть пенсионерский стиль. Или это нормальный расход для нашего движка?
По существу вопроса: Еду скоро в Питер на месяц, может в этом славном городе есть люди кто конкретно насосами от РД28 занимается? Тупо на стенде погонять в разных режимах. К кому можно обратится? Заводится на твердую четверочку в любое время года, дня и ночи и на горячую и холодную. Грешу на таймер и клапан опережения впрыска.
ВДВ31 вне форума ВДВ31
Старый #3774   07.01.2015, 09:07
Славасян,
такая же басня
так же: и крутил, и двигал...результат как и у тебя + у меня колёсья поменьше(265\75-16)
а при разгоне дымит сильно?
Старый #3775   07.01.2015, 10:54
Двухлучевой осциллограф найти еще можно, но 61 Rd28 (еще и исправный...) у нас редкость, точнее вряд-ли я смогу обеспечить наличие обоих факторов одновременно
Завтра возьму у друга осциллограф, посмотрю датчик форсунки и остальные....
Старый #3776   07.01.2015, 19:41
Сообщение от ВДВ31 Посмотреть сообщение
Славасян,
такая же басня
Она то дымит то не дымит. Тосол на месте, масло то же. Ну всмысле дымит то всегда, просто когда то меньше когда больше. Дымит хорошо так когда обороты около 3500-4000. Сейчас крутанул насос в самое самое позднее. По ощущениям дымит меньше чем было когда насос стоял по середине. Плюс после 2500 об\мин существенно динамики прибавилось, а то до этого вообще не ехала.
Старый #3777   07.01.2015, 20:57
[quote=Славасян;3088209] По ощущениям дымит меньше чем было когда насос стоял по середине.
да не, от позднего дымить(чёрным) сильнее должен(кмк) и тупить при разгоне
Сообщение от Славасян Посмотреть сообщение
а до 2500 хоть вылазь и в ... опу толкай?!
Бродяга18 вне форума Бродяга18
Старый #3778   08.01.2015, 11:26
Привет всем, вопрос -на РД28т голова от РД28 подойдет? В чем отличие?
вид с лобового стекла забрызганного грязью, открывает новые перспективы.
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #3779   08.01.2015, 18:27
Сообщение от Бродяга18 Посмотреть сообщение
Здесь посмотри может что найдешь полезного http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=156704
Старый #3780   08.01.2015, 19:15
Финдибобельный современный цифровой осциллограф достать не удалось .
Проверял древним аналоговым. Похоже, что датчик форсунки работает адекватно.
Такие вот результаты.
http://youtu.be/XRZpAAnulQU -для Х.Х.
http://youtu.be/76O6Kh1Fe6w -для 2000 об./мин.
