WeterOk96 вне форума WeterOk96
Откуда: Екатеринбург; Авто: nissan patrol Y61 RD28 -> qd-32
Старый #3741   20.12.2014, 18:17
Доброго времяни суток всем! Решил что все таки не правильно у меня патрол работает, ну не дымил он раньше, свечки все работоспособные, делал замер хода плунжера по индикатору он показывал у меня от 90 до 140мм перекинул на один зуб ТНВД, выставил по индикатору 86мм, а при заводке теперь он и признаков жизни вообще не подает, вот думаю возможно что трубки перепутал, хотя мне кажется это тяжко, ездил наблюдал за машиной иногда заведешь его прогрет не реагирует на педаль газа дым валит черно-сизый, рокот идет потом как не в чем не бывало не рокота не чего вообще. Утром на холодную заведешь дым валит черный сизый прогреется все нормально, подогревом прогреешь вообще ни какого дыма.
Добавлено через 37 минут
И еще выставил ход плунжера 86мм у меня получилось между распредвалом и шкивом тнвд 26 зубьев хотя должно быть 25 но если я ставлю на 25 зубьев то у меня ход больше получается. Что я не правильно делаю?
Добавлено через 1 час 38 минут
Вообщем пробема была с трубками все поставил как и должно быть, и вуаля он завелся дыма нет вообще не ну прозрачный есть как прогрелся его нет когда газую слегка есть и все, НО заводится долго стартер делает оборота 3 и после этого он схватывает, AD Patrol ну подскажи свое мнение, зубьев так и есть 26 между метками, если на этой рабочей недели не поборю все это то на следующих выходных буду мерить давление.
Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею.
Эй вы, задние, делай как я, это значит: не надо за мной.
Колея эта только моя,
Выбирайтесь своей колеей
"Уважаемые хирурги!
Давно читаю ваш форум, но пишу впервые.
Хочу самостоятельно вырезать грыжу, посоветуйте, с чего начать. Скальпель, йод и бинт я уже купил"
Последний раз редактировалось WeterOk96, 20.12.2014 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3742   20.12.2014, 18:28
Сообщение от WeterOk96 Посмотреть сообщение
Значит не все.
Хотя может и форсунка подвисает на холодную.
Мудрёж с зубъями и миллиметрами никчему. Лучше вернуть всё наместо и не вводит поверх одной неисправности другую.
Силён! Я думал без кувалдинга там перепутать сложно.
Добавлено через 4 минуты
Если подсоса нет, то повернуть корпус в раннюю сторону, при условии что ремень вернуть на место. А датчик коленвала проверен?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 20.12.2014 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3743   20.12.2014, 20:05
Дак я на зуб и так раньше повернул, вот с датчиком коленвала еще и не общался даже не знаю где он и как его проверять, ну за наводку спасибо, дак вот прокатился и машина реально едет а не как раньше тупит до ремонта насоса она так же и летала, я насос отдавал из за того что он плохо заводился, теперь он заводится на горячуюю но не так как у меня грузовичок, правда он на механическом насосе.
Добавлено через 14 минут
А ну понял если я на зуб перекидываю то получается у меня ход плунжера 0.90 при этом насос в самом раннем положении.
"Уважаемые хирурги!
Последний раз редактировалось WeterOk96, 20.12.2014 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
ВДВ31 вне форума ВДВ31
Старый #3744   20.12.2014, 21:58
WeterOk96,
не дёргайте ремень, поставте на 25зуб и выставляйте - 0,86( это для рабочего б\у насоса)
если не устраивает работа ДВС ищим причину в другом(подсос воздуха, датчик колена)
Старый #3745   20.12.2014, 22:52
Ну, велкам в эту тему. Тут и фото и описание. Точно страницу не скажу. Среди последних 100наверно.
Милиметры ненадо мерять. Первоначал должен стоять чтобы запускался хорошо, а на заведёном начинает работать система коррекции, если конечно насос и датчики исправны. Так что находу ему ваши миллиметры ниочём.
Старый #3746   21.12.2014, 08:29
Все понял, когда у меня стоит 25 зубьев ход плунжера в самом раннем положении 0.90 в самом позднем 1.40 примерно, заводится он идеально если я его двигаю на позднее зажигание но и дым идет от него черный и расход как на корабле.
"Уважаемые хирурги!
Старый #3747   21.12.2014, 22:30
Давления померяны таки?
Старый #3748   22.12.2014, 10:31
Нет давление не померил, думаю какой переходик сделать, как замерю сразу выложу все замеры.
"Уважаемые хирурги!
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #3749   22.12.2014, 21:30
Ребяты! Подскажите пожалуйста номер заднего сальника коленвала. Заранее благодарен.
Auto_Patrol вне форума Auto_Patrol
Откуда: Киров; Авто: Patrol RD28 1999, 285-75/r16 Yokohama-GEOLANDAR M/T G001
Старый #3750   23.12.2014, 00:54
ironborne, для RD28 задний оригинальный сальник коленвала имеет размеры 80X100X10 мм (12279-5L300, 12279-5L310, 12279-2B500). Но зараза стоит 900 рублей Поставил 80X100X8 (толщина на 2 мм меньше) Elring 507.822 для Renault за 300 р. Полет нормальный...
