Асуныч вне форума Асуныч
Старый #3481   08.10.2014, 19:48
ulmanss,
Удивительно, но у меня похожая проблема на пузотерке. В результате приговорили генератор к ремонту, попробуй замерить напряжение при включенных потребителях.
Делай что должно и будь что будет
ВДВ31 вне форума ВДВ31
Старый #3482   08.10.2014, 20:09
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
а в подшипнике маховика живы всего 2 шарика. Поменял подшипник.
а что за подшипник? номерок не подскажете?
я в экзисте так и не нашёл
ulmanss вне форума ulmanss
Откуда: Днепропетровск; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ETI 1999г.
Старый #3483   08.10.2014, 23:41
Сообщение от Асуныч Посмотреть сообщение
ulmanss,
проверил сегодня, иногда всетаки у меня случается когда просто отпустил педал газа с 2+ тысяч оборотов отпустил, скорость и обороты упали, и нажимаеш на газ, а оно уже не реагирует..... надеюсь это не позиционер тнвд )
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #3484   08.10.2014, 23:47
Сообщение от svatg Посмотреть сообщение
У меня компрессор макс на 10 очков
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
А насчет компрессора шутка неплохая. Надо в перлы закинуть, я считаю
Это даже не смешно. Можно попробовать на 200бар, которым самолёты пускают если он под рукой. Хотя сомневаюсь что и его хватит. Площадь поверхности клапана слишком мала.
нет зазора возможно деформировать клапан-направляющая- поршень.
Поршень конечно загнётся а 10 бар выдержат клапан.
Сообщение от ulmanss Посмотреть сообщение
на многих сто разводят руками....
Потому что замученая проблема. Связываться себе дороже. Мозможно именно при торможении воздух подсасывает, возможно какието провода от насоса или датчика колена отходят. Прямую связь с тормозом искать не надо.
Сообщение от alexword Посмотреть сообщение
пока не стоят гидрики.
У нас нет гидриков, тока на ваших.
Может утечка вакуума или сам вакуумник износился.
Это на бензусе. У нас никак не влияет.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 08.10.2014 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3485   09.10.2014, 12:35
Вобщем заметил что это происходит если просто в какой то момент отпустить педаль газа.... как вроде само холостые обороты иногда не держит...как то так...
aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #3486   09.10.2014, 15:53
вот теперь последовательно механика/электрика от педали до дроссельной заслонки
в приветствие то зайди для приличия)))
Старый #3487   09.10.2014, 16:10
Отсюда вывод что трабла происходит не от нажатия чеголибо, а от факта наличия замедления.
Старый #3488   09.10.2014, 16:18
Сообщение от aksakal52 Посмотреть сообщение
"приветствие" это где? а то я тут новенький =)
Старый #3489   09.10.2014, 16:56
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...35260&page=296
Последний раз редактировалось Пуська, 09.10.2014 в 17:36. Причина: Сверхцитирование
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #3490   09.10.2014, 22:52
Сообщение от ВДВ31 Посмотреть сообщение
Я расклепал 2 клепки. Выбил обоймы, померил (вн. и наружний диаметр и толщину)и стал обзванивать все магазины с автозапчастями- без результатно. Потом позвонил в контору, которая просто подшипниками торгует и мне предложили 2 варианта- Итальянский за 1т500р и какой-то Польский за 1200р. Я взял за полторы, до сих пор ходит. Оба были в наличии.
В автомагазинах можешь не искать. Так что мерь и спрашивай у яндокса или гугла, они подскажут.
Добавлено через 21 минуту
Так не правильно, так делать нельзя!!! Но все же попробуй поднять ХХ до 850 об. болтиком над педалькой акселиратора, может на время поможет, пока дельный совет дадут.
И еще, сам не разбирал, но где-то слышал звон, что в электронной крышке ТНВД если что-то подогнуть, то ХХ можно вывести какой хочешь -отрегулировать. Там же читал, что если крышку снял- то заодно надо позиционер в течении 2-х часов руками гонять по направляйке (салярку менять шприцом, каждае пол часа), типо он может заедать. И вся эта эпопея заканчивается разбавлением молибденовской присадки для масла двигателя в салярке и прямой подачей в ТНВД (минуя фильтр) для сгорания, с целью убрать зазоры- выработки.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 09.10.2014 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
