ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #3391   29.09.2014, 22:51
Сообщение от сабр Посмотреть сообщение
датчик по маслу тоже показал 120
Он где-то далеко от двигателя стоит? Для масла 180С- это норма, больше 250С -это уже много.
производитель дал 125градусов кипения
Вопрос, при каком атмосферном давлении?
выбило крышку на расширительном и выбросило 1.5литра ОЖ
Так может просто антифриз вытеснило- расширился от нагревания? Когда матор кипит- бульканье слышно даже в салоне при работающем движке.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 29.09.2014 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
сабр вне форума сабр
Откуда: Донецк-Тель-Авив; Авто: Nissan patrol 2.8 1994г.Nissan patrol 3.0 2002г
Старый #3392   29.09.2014, 22:52
Сняли радиатор,распаяли прочистили был забит на 20%,проверил термостат начинает открываться на 90 полное открытие 100 .просверлил два отверстия в нем по 2мм.промыл блок .проехал сегодня 70 км средняя скорость 90-110 ,32 за бортом мультик показал максимум 84гр.оригинальный сдвинулся на 1мм.изменений по динамике не заметил.вопрос как проверить есть ли все таки проблема в башке.
Старый #3393   29.09.2014, 23:07
Одень резиновое изделие №1 на расширительный бачек, вместо крышки. Если надуется-то писец. И еще посмотри, чтобы в антифризе масленых кругов сверху не было.
Добавлено через 5 минут
был забит на 20%
У меня 30% трубок в радиавторе вообще было пережато- запаянно и антифриза только до середины верхнего бачка. В жару с кондеем на скорости 120 или когда буксуешь на пониженой зимой, срабатывал эл. вентилятор. Но стрелка все равно не переваливалась больше3/4 шкалы.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 29.09.2014 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #3394   29.09.2014, 23:28
Ну не знаю случилось шо случилось.а120 с кондеем никогда не ездил всегда начинал греться.но у меня еще тот 2.8.старый,тупой без кулера и электроники 116 замученных лошадей.может для него и нормально.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #3395   30.09.2014, 00:19
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Противогаз?
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #3396   30.09.2014, 01:15
Осилил тему за 3 суток....
Так какой же алгоритм управления корректоров опережения ТНВД
Кто участвует, какие величины сигналов,от чего они зависят. Кто- то должен знать истину!
Наверное,в пару постов уложится.
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
Последний раз редактировалось svatg, 30.09.2014 в 01:26.
Старый #3397   30.09.2014, 20:39
Сигнал от датчика коленвала сравниваетя с фактическим впрыском(сигнал с первой форсунки) и таблицой в ПЗУ и влияет на ШИМ который открывает клапан коррекции, который стравливает давление с поршня таймера опережения.
Старый #3398   30.09.2014, 21:21
Cпасибо! Мудрено ,но понятно.
А величины сигналов управления и сравнения?
Теория понятна- практически кто знает?
Старый #3399   30.09.2014, 22:07
Сообщение от svatg Посмотреть сообщение
Если амплитуда то с форсунки 10 В примерно..
Там важнее фаза, а это сравнительная характеристика, а не абсолюнтная, да ещё и зависящая от оборотов
Старый #3400   30.09.2014, 22:19
Противогаз?
Да, но только тот, который на нижнюю головку одевается, а не на верхнюю голову)))
Презерватив самый хороший тестер пузырей в бачке.
@патруль.чик
