леха 25 вне форума леха 25
Откуда: Алт.кр.г.Рубцовск; Авто: патрол 1999г.ДВС RD-28TDi,IRONMEN +2, 285\75\16.сепар,вебасто,мех.тнвд.
Старый #2921   16.02.2014, 19:07
После покупки патрола обнаружил, что плюсовой провод на свечи прикручен к свече вместе с шиной,а отлив к которому провод крепится отломан.Может ли это сказаться на запуске?
Старый #2922   16.02.2014, 19:13
Никак
С Уважением,Андрей.
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #2923   17.02.2014, 14:09
Сообщение от леха 25 Посмотреть сообщение
Главное чтобы место соединения и провод не грелись, важно как прикручено и сечение провода. А в остальном куда прикручено- не важно.
Добавлено через 7 минут
Когда завёлся отключать.
Делал, но всегда хочется погреть подольше, чтобы ущи треском холодного движка не закладывало, да и чтобы сизым дымом из выхлопной весь квартал не затянуло. В конечном итоге свеча перегорала без предупреждения. И на следующую заводку соответственно получался нежданчик в виде не заведенной машинки. А потом зимние пляски в мороз с миниатюрными гаечками (сколько их вниз упало за 2 года!!!!) и новыми свечками.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 17.02.2014 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2924   17.02.2014, 15:59
Сегодня утром не не успел погреться (вебасто)опаздывал ,взлетел но то кое впечатление на 4-5 цилиндрах По ходу придется раскошелится на свечи. Свечи оригинал, я менял одну, по состоянию(визуально)как-бы родные,на верное
Старый #2925   18.02.2014, 13:28
На родных значок ниссан выбит.
@патруль.чик
300tracktorista вне форума 300tracktorista
Откуда: Дальнегорск, Приморский край; Авто: NISSAN PATROL GR 1998 Y61 RD28ETI
Старый #2926   18.02.2014, 14:54
Сегодняутреннее наблюдение: при заводке в гараже, (температура -8, завелся почти сразу), под капотом громкий стук металлического грохота, стук стихает когда двигло прогреется, становится похожим на камазовское рычание, видимо это из за раннего зажигания.
На последней регулировке зажигание двигали позднее, крышку двинули на увеличение подачи ( сейчас обороты чуть подвисают на1200). Тяга зверская!!!
Вопрос к знатокам: что будет если двинуть зажигание чуть позже?
Бензинка?! НЕТ! ЭТО ДИЗЕЛЬ!!!!!
Старый #2927   18.02.2014, 15:24
300tracktorista, сними провод с 1 форсунки. Если грохот исчезнет-значит пьезодатчик не работает
С Уважением,Андрей.
Старый #2928   18.02.2014, 16:41
Сообщение от 300tracktorista Посмотреть сообщение
Если после прогрева звук исчезает- то 100% свечи.
@патруль.чик
Старый #2929   18.02.2014, 23:41
Если коректор опережения исправен, на работе не должно никак сказатся, если будет в пределах регулировки.
Если загнано сильно вперёд, войдёт в режим. Если будет сильно поздно, будет плохо заводится.
Старый #2930   19.02.2014, 10:33
Отвечаю сам себе. Маслонасос нельзя снять,не снимая поддона. Я действительно повредил прокладку насоса,там где забор масла от поддона. Очередной сальник после замены снова сопливит. Разобрал маслонасос. На шестернях и корпусе ,где они работают,следы износа. Борозды. Ногтем их чувствую.
А может даже пальцем. Два вопроса-менять его? Так-то до повреждения прокладки претензий к давлению не было. Второй вопрос-может быть,что из-за этого износа течет сальник?
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 19.02.2014 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
