dons1234 вне форума dons1234
Старый #2901   12.02.2014, 08:03
Сообщение от Astal Посмотреть сообщение
dons1234, Мой RD28T декабрь 1989г. ИМХО, год здесь ни при чем.
А на твоем стоят маслянные форсунки?
Если на моем снятом РД28Т, 1991 гв стоят, то при капиталке облегчит мне жизнь немного. )))
Astal вне форума Astal
Откуда: Астрахань; Авто: Nissan X-trail T31 2,0 мкп 2007г.+ Patrol GR Y60 RD28T 2" Venture Road, 2" Kayaba Scorched 4X4, Hankook 31" RT 03, шнорк
Старый #2902   12.02.2014, 11:07
Сообщение от dons1234 Посмотреть сообщение
Стоят, конечно. RD28T
300tracktorista вне форума 300tracktorista
Откуда: Дальнегорск, Приморский край; Авто: NISSAN PATROL GR 1998 Y61 RD28ETI
Старый #2903   13.02.2014, 05:44
Вчера топливщик подрегулировал зажигание чуть пораньше, но подергивание при работе на холодную осталось, и заводка в догонку тоже не ушла никуда. Но почемуто уменьшилась тяга (?!), по идее при более раннем зажигании тяга то лучше должна быть? Топливщик говорит, что надо ещё чутка пораньше двинуть и стукнуть по крышке для увеличения подачи, седня опять поеду на регулировку.
Бензинка?! НЕТ! ЭТО ДИЗЕЛЬ!!!!!
Старый #2904   13.02.2014, 12:45
Дым чёрный при тапка-пол есть?
Возможно что всё хорошо было, а дёргалось по причине конченой крыжки, которую или чинить или менять.
Добавлено через 54 минуты
Тут мысля пришла: а свечи то все работают?
Возможно чтото с клапаном редукционным, или электромагнитным корректора. Попробовать фишку с первой форсунки скинуть и посмотреть как работа изменится.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 13.02.2014 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2905   13.02.2014, 13:52
При тапке в пол, дыма черного есть чутка, только вот отклик педали какой то долгий - резко жму в пол а обороты где то через секунду откликаются. Под нагрузкой черного дыма по прежнему нет.
В очередной раз регулировали зажигание, топливлищик выставил сильно раньше чтоб посмотреть на результат.
Первые наблюдения: по прежнему заводится не сразу, двигло работает жестко, от звука работы даже голова начинает болеть, тяга не ахти. Еще одно наблюдение: когда едешь по трассе, переключаешь на четвертую, давишь в пол, а тянет еле еле, потом приотпустишь педаль и опять давишь, тогда тянет лучше почему то.
Завтра утренняя заводка ожидает, боюсь что не заведется. Сегодня -20 завелся с трудом, с третьего раза, крутил с пол минуты, каждое утро такая хрень. Свечки топливщик сказал что нормальные.
Сегодня знакомый сказал, что заводится должен с пол тыка в любой мороз. На сафарях и патрулях может быть плохая заводка из за изношенного сальника лобовины, с него может воздух подсасывать. Еще неисправный генератор может быть причиной плохой заводки, а у меня как раз освещение мерцает на холостых, короче пока опять все не понятно...
Старый #2906   13.02.2014, 14:59
Сообщение от 300tracktorista Посмотреть сообщение
A до этого мягко работал? Значит ушло за пределы регулировки автоматики.
Тогда вернуть угол на родину как было, когда нормально тянуло и двигать крыжку по чутьчуть. Токо не наоборот. А то потом концы тяжело искать придётся.
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #2907   13.02.2014, 20:14
Согласен!!!
@патруль.чик
Старый #2908   14.02.2014, 08:32
-19 утром было, та же песня, с третьего раза, кручу секунд 30, при этом педалирую, слышно как постепенно подхватывает и раскочегаривается двигло тогда отпускаю ключ и чуть погодя педаль.
Сейчас снова еду на регулировку, топливщик сказал словами АД Патрола: "надо вернуть назад и увеличить подачу". Говорит , что возможно подача маленькая Поэтому плохо заводится и тянет плохо. Черный дым при перегрузках по прежнему отсутствует, видимо подаваемые порции топлива действительно малы, в общем все опять смешалось в голове, ничего не понимаю уже, запутался...
Тяга плохая начиная с 3-ей и 4-й передачи, разгоняется мендленно, если против ветра, то вообще не разгоняется.
Добавлено через 2 часа 56 минут
Вернули зажигание назад, работать двигло стало мягче. Начали двигать крышку на работающем двигле к лобовому стеклу, двигло задергалось, стукнули чуть назад до ровной работы двигла. После этого холостые где то 800 стали, при резком педалировании и отпуске педали появилось подвисание оборотов, но едет очень резво, тяга отличная, 140 кмч при 3400 об.
Решили пока так оставить, топливщик не знает причину по которой двигатель начинает дергаться после того как крышку к лобовому стеклу сдвигаешь. Вообще как то все непонятно, методом проб и ошибок, раз в два три дня езжу к топливщикам и так уже где то раз 5-6...
Последний раз редактировалось 300tracktorista, 14.02.2014 в 08:32. Причина: Добавлено сообщение
Корень
Старый #2909   14.02.2014, 08:35
Когда настроено с НЕБОЛЬШИМ подвисанием оборотов после сброса газа,, то машина едёт лучше всего.
Себе так настроил, сначало бесило, сейчас привык, но машин едет.
Старый #2910   14.02.2014, 09:33
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
А расход топлива при этом сильно увеличивается?
Вот одну вещь не могу понять, почему от регулировки зажигания (сдвигание тнвд) нет никакой разницы, только жесткая работа двигателя при слишком раннем зажигании, машина как заводилась вдогонку так и заводится, хоть как ты его (тнвд) поверни???
