Старый #2871   06.02.2014, 23:39
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
вариант-стоп-течь масла ликви моли
Это хорошо применять до того как потечёт. После того как уже, лучше менять а то будет как полумера ненадолго.
300tracktorista вне форума 300tracktorista
Откуда: Дальнегорск, Приморский край; Авто: NISSAN PATROL GR 1998 Y61 RD28ETI
Старый #2872   07.02.2014, 06:47
AD Patrol, Корень
Спасибо за советы, договорился с мастерами на вторник, подрегулируют зажигание, потом опишу.
У кого на сколько вырастает расход топлива (только РД28ЕТИ) при подключении передка? у меня, судя по замеру, с 16-ти до 20-ти вырастает, 20-л это же с лишком!? Или нормуль?! При том что у меня 3-х дверка.
Добавлено через 12 минут
Можно ли как нибудь достоверно определить вскрывался ли двигатель под капиталку? И насколько вероятно, что его ни разу не вскрывали? Мой патруль бельгиец, ввезен в Россию в 2004 г., потом где то за Уралом (Екатеринбург) его эксплуатировали, и в 2013 г. он мне достался. В общем сколько данный мотор без капиталки может отходить?
Я так понял, что если его ещё не ковыряли кривые руки, то его реально откапиталить и будет как новенький? Или я неправильно все понимаю?
Бензинка?! НЕТ! ЭТО ДИЗЕЛЬ!!!!!
Последний раз редактировалось 300tracktorista, 07.02.2014 в 06:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2873   07.02.2014, 07:31
300tracktorista, если голова не лопнута, система охлаждения не воздушится, масло не жрет, заводится и едет-нафига в него лезть???. А так-2 раза растачивать блок и колено под ремонтные размеры можно. Бюджет(я осенью капиталился, делал сам-кроме шлифовки всё) около 50 тыр. Это-если не трогать голову.
С Уважением,Андрей.
Старый #2874   07.02.2014, 08:53
Да нет, неправильно поняли меня, хочу узнать лазили туда или нет чтобы знать что есть запас, ведь капиталить можно 2 раза как минимум?
Просто эта мысль, что туда не лазили и есть запас ремонтный она успокаивает и греет. Качественный капитальный ремонт это ж все равно что новый движок, да?
Патруль форева!
Старый #2875   07.02.2014, 09:16
300tracktorista, определить, если специально не теряли штатный крепеж и не заменяли его колхозным -я не знаю как. Даже если прокладка гбц -не родная, это не значит, что в двигатель лазили глубже замены гбц.
С Уважением,Андрей.
Astal вне форума Astal
Откуда: Астрахань; Авто: Nissan X-trail T31 2,0 мкп 2007г.+ Patrol GR Y60 RD28T 2" Venture Road, 2" Kayaba Scorched 4X4, Hankook 31" RT 03, шнорк
Старый #2876   07.02.2014, 09:35
300tracktorista, По капиталке кому как повезет! До того, как кончилась голова, ездил без проблем. При замене головы сделал промеры цилиндров. По элипсности и конусности пришлось растачивать через размер. Естественно, новые поршни, втулки шатунов, кольца... Мерить нужно
dons1234 вне форума dons1234
Старый #2877   07.02.2014, 11:22
Сообщение от 300tracktorista Посмотреть сообщение
Капитальть можно большее количество раз))) Например гильзуеш под STD и в путь на новый круг. )))
Как новый после капиталки не будет, даже не будет как контрактный, потому как собран НЕ в заводских условиях (ЯПОНОЙ мамы!).
А если уж извернуться и в стерильных условиях откапитальть как надо: начиная с нового колена поршней, ГБЦ, топлика, турбы. Стоимость ремонта будет не адекватная.
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #2878   07.02.2014, 11:31
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
завтра звякну на сервис
За замену сальника озвучили цену в 2.5 рубля.
Старый #2879   07.02.2014, 11:33
VerTer, неслабо. А стоит он-оригинал 300 р, заменитель-сотка.
С Уважением,Андрей.
Старый #2880   07.02.2014, 11:39
неслабо
В принцепе гуманно учитывая объем работы. Да сальник с прокладкой масленого насоса 400 руб. Менять пока не буду все вытру насухо может одумается.
