Корень
Старый #2861   05.02.2014, 20:11
Синий дым, неполное сгорание топлива, вполне возможно что какая то из форсунок чуть льёт, отсюда и перебои в работе на холодную.
При правильной настройке при резком педалировании мотор чутка выбрасывает копоти, соовсем малость, это норма.
Можно чуть по крышке шмякнуть, но что то мне подсказывает, не лезь
Но если машина тянет и не напрягает, то не мешай машине работать!
При правильной настройке наш RD-28 ETI на длинной машине позволяет ездить 1-3-5 передача, причём разгон без надрыва.
Старый #2862   05.02.2014, 23:24
Сообщение от 300tracktorista Посмотреть сообщение
Только на холодную поддергивает двигатель, как прогреется так перестает дергаться
Заводится на холодную почти сразу, на горячую вдогонку, т. е. зажигание поворачиваю, стартер крутит, вроде сперва подхватит, но не заведет, но дальше схватывает и заводится.
Может зажигание неправильно выставили?
Почти однозначно. Надо корпус как минимум в сторону раннего довернуть чтоб хотябы заводилось без догонки, а там глядишь и дёргать перестанет и синий дым пропадёт.
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #2863   06.02.2014, 10:29
Спасибо за советы.
Отпишусь. После порыва масленого шланга, помыл двигатель на мойке, но после помывки не мог завестись около часа. После этого движок на ХХ заработал с перерывами и вибрацией- дерганьем. Грешил на проводку возле ТНВД. Перепаял опять все проводки, не помогло. Стукнул по крышке ТНВД, не откручивая, в сторону лобового. Не помогло. Появилось подвисание оборотов на 1300. Стукнул обратно по болту обратки и о чудо, после первого же удара ХХ стал ровный, все поченилось.
@патруль.чик
Старый #2864   06.02.2014, 11:54
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Надо будет запомнить. Вдруг пригодится.
ВДВ31 вне форума ВДВ31
Старый #2865   06.02.2014, 12:48
прям как в старые добрые времена с ламповыми телевизорами
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #2866   06.02.2014, 19:33
Спереди снизу в районе компрессора кондиционера у двигателя началось сопливиться масло. По начало думал потек передний сальник коленвала но на него не похоже. Теперь склоняюсь что по прокладке масляного насоса. Вопрос может ли сочиться из под нее масло? сложно ли ее поменять? и какие есть еще злачные места в том месте? так как при визуальном осмотре там толком ничего не видно.
Старый #2867   06.02.2014, 20:11
У меня тот же головняк. Это наверняка сальник. В морозы давануло его-вот и все. А прокладку-поменять-то можно ее. Но начни с сальника.
Наклон движка -влево. Вот и течет оно не в центр,а влево от колена. Будешь менять-заодно протяни болты маслонасоса. Их там штук семь,под головку на десять.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 06.02.2014 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2868   06.02.2014, 20:16
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Хотел бы но гемороя там наверно много.
Старый #2869   06.02.2014, 20:31
Хм. Самое главное-снять звездочку с колена. Остальное-фигня. Я за последние две недели эту ботву раз пять разбирал. За два часа сейчас разберу-соберу снова если звезда в вала слетит-ничего сложного. Снять ремни,кожухи,ремень грм,шкив да эту звезду. Можешь заранее сделать съемник-в этой теме есть,как Корень сделал. Диаметр звезды тебе тоже подскажут. ,для съемника.
Ну и еще вариант-стоп-течь масла ликви моли. В теме про 3д кто-то писал,что хорошо помогло. В би-би он стоит 430 рублей.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 06.02.2014 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2870   06.02.2014, 20:39
Не я не сторонник нано технологий. Сейчас этим холодно заниматься завтра звякну на сервис если цена гуманная поменяю если нет оставлю до весны потеплеет буду делать.
