ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #2781   23.01.2014, 05:41
Форсунки они полюбому заставят проверить. Открывается она или нет- можно проверить, возьмись рукой за трубку к форсунке на работающем двигле- если будет вибрировать- то не зажат распылитель. А вот распыл, только снимать.
Мои 6 форсунок- в БОШе сказала 2 не исправны, а в Дзельммоторс, что 4. Причем оба сервиса 1 форсунку проверяли на сопротивление катушки, а не как пьезо элемент. Соответственно их вердикт- неисправна.Я им сказал, что если не знаете свою работу-то так и скажите, не надо людей в заблуждение вводить.
После этого будут мерить компрессию и разводить на капиталку.
@патруль.чик
300tracktorista вне форума 300tracktorista
Откуда: Дальнегорск, Приморский край; Авто: NISSAN PATROL GR 1998 Y61 RD28ETI
Старый #2782   23.01.2014, 05:44
А какие на рд стоят пьезо или электро? и как проверять пьезо?
Бензинка?! НЕТ! ЭТО ДИЗЕЛЬ!!!!!
Старый #2783   23.01.2014, 05:47
Сообщение от 300tracktorista Посмотреть сообщение
на глаз
Так оно и получается на глаз, по крайней мере у меня существенной разницы не чувствуется. Там еще клапан есть который забивать или выстукивать надо, про него тоже забывать не надо.
как проверять пьезо
Пьезо. Сигнал с 1 форсунки около 10Вольт. Надо чтобы она сделала впрыск и показания зафиксировать осцилографом. Но это не суть важно- на распыл не влияет, только на сигнал, на комп. И основное- корпус форсунки- это не масса, надо мерить между двух проводов с нее.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 23.01.2014 в 05:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2784   23.01.2014, 05:54
Вчера выезжал за город по трассе, выше сотни разгоняется тяяяжело, вообще тяга не та стала и на низах и на верхах. "Туда" ехал ветер в спину был ехала нормально машинка, а обратно ветер в морду, по прямой даже на разгон не идет!!!! это вообще пи.....ц!!! раньше шпарил на 4 и на 5 в горку на разгон шла нормально.
и это при новом плунжере
В ноябре попал в сильное дтп, был сильный удар передом правого борта и сальто в воздухе машина сделала. Теперь вод думаю может из за удара что то где то и ..... ТОлько вот что и где.....
Последний раз редактировалось 300tracktorista, 23.01.2014 в 05:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2785   23.01.2014, 06:06
Стукни по крышке ТНВД в сторону лобача и от силы удара будет зависеть мощьность двигателя. Сильно сдвинишь, будет черный дым чуть больше чем на тепловозе, но и трогаться с пятой, с буксом сможешь.
Я вообще закоротил 2 провода возле ТНВД и у меня газ стал более отзывчивый и по звуку никто не узнает дизель- работает как бензинка.
Добавлено через 6 минут
Крышу не помял? Как ты его смог от земли оторвать? У меня за 7 лет, один раз получилось оторвать его от земли, но я очень старался на скорости 120 км/ч. А двигатель в красную зоту уходил? Потому, что когда машина на крыше, тахометр шкалит и износ вкладышей с масленным голоданием всего остального.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 23.01.2014 в 06:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2786   23.01.2014, 06:17
Кстати о чёрном дыме, я его не видел с лета, т. е. до дтп, может зимой его трудно идентифицировать. Летом эта беда меня сильно заботила - на перекрёстках постоянно выбрасывал клубочки, как кальмар, аж стыдно за свой трактор становилось. А теперь вот нету дыма черного...
Шёл 120, чистая трасса, впереди синяя нива, 40 кмч, за рулем дед, в зеркала не смотрит, поворотники включает по факту. Я иду на обгон, а ему вздумалось повернуть налево.....
Добавлено через 7 минут
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
С
у меня коротыш, он полегче, крышу по правому борту помял и стекло собачатника разбилось, на крыше не лежал, я же говорю сальто, и в стоюку. Правое колесо нашёл вдалеке от машины.
Поступили данные о компрессии 1.2.3 24кг, 4.5.6 21кг, на холодную или на горячую не знаю. Я им утром пригнал его, они начали разбирать и мерить компрессию, по идее двигло ещё не остыло, значит на горячую.
форсунки говорят все в порядке.
Последний раз редактировалось 300tracktorista, 23.01.2014 в 06:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2787   23.01.2014, 06:23
Тогда вердикт с тягой ясен, машинка не новая, под нагрузкой должен быть черный дым. Бей по крышке. У меня если убрать черный дымок, расход 9 литров и нет тяги.
А на выходе ТНВД какое давление выдает? Его хватает, чтобы форсунки срабатывали?
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 23.01.2014 в 06:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2788   23.01.2014, 06:29
По законам физики, при ударе в дтп, крышка тнвд продолжает двигаться по инерции вперёд, в сторону радиатора, а это значит.....?
если крышку двигать к радиатору подача увеличивается или уменьшается?
Добавлено через 4 минуты
Не спрашивал их, но предполагаю ответ: так двигатель бы работать не смог при закрытых форсунках.
Мастеровой сказал, что новый плунжер ему чем то не нравится, объяснить почему не смог, видимо шаманская интуиция ему подсказывает
Последний раз редактировалось 300tracktorista, 23.01.2014 в 06:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2789   23.01.2014, 07:47
Уменьшается. Но при ДТП наврятли сдвинулась, да и при ремонте ТНВД ее снимали. У меня подача уменьшилась сама, после военной салярки.
Смог бы и как раз с троением. Это если конечно не так, что ТНВД 140 выдает, а форсунки на 145 открываются. Пусть ломастер скрутит форсунку и накрутит на трубку которая с ТНВД идет и посмотрит какой распыл получается.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 23.01.2014 в 07:49. Причина: Добавлено сообщение
Боливар вне форума Боливар
Старый #2790   23.01.2014, 07:48
Проверь правильность установки ремня ГРМ. А лучше вообще замени, наверняка пора. Ремень оригинал. Сначала замена, потом "колдовство" с ТНВД. Удачи
