Старый #2511   30.09.2013, 10:21
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
отродясь никогда не было
Тогда возможно история более длинная чем в описании.
Добавлено через 35 секунд
пропадает питание на свечи
Сизым дымит?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 30.09.2013 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2512   30.09.2013, 11:41
да, сизый. как перестал троить-дым пропадает
еще раз повторюсь-до капиталки, даже с никакой компрессией, жалоб на такое поведение не было.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 30.09.2013 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2513   30.09.2013, 12:29
Или свечи может ещё плохой распыл на холодную.
Старый #2514   30.09.2013, 12:44
распылители проверял за 200 км до того как раскидал мотор. распыл-да чуть ли не как у новых)) . Заказал свечку, как придет-полезу смотреть. Женя, вопрос-как их проверить. Тестор есть, но как пользоваться-не умею. Использую как контольку, есть питание-нету. В какое положение выкрутить ручку тестора и что там увидеть надо, что есть нормально-что плохо?
С Уважением,Андрей.
Старый #2515   30.09.2013, 13:13
Нужно их расшиновать. Тестер переключить в положение измерения минимального сопротивления (у многих цифровых китайцев это предел 200 ом)
Замерить сопротивление проводов-щупов. Запомнить его. Как правило оно гдето1,2 ома. При измерении каждой свечки из полученного значения вычитать сопротивление проводов, это и будет результат. Если сопротивление свечи больше одного ома то она плохая. Если 1,5-2 скоро накроется но пока дышит, если 35 и больше полный труп.
Кстати,ещё такая тема может быть при установке позднего впрыска корпусом насоса. Тоже как тема для размышления.
Старый #2516   30.09.2013, 13:29
Понял, спасибо!
насос стоит один в один как до ремонта.
С Уважением,Андрей.
Старый #2517   30.09.2013, 14:07
И по ремню тоже?
Старый #2518   30.09.2013, 14:29
конечно. Ремень не менял, он свежий еще.
С Уважением,Андрей.
Старый #2519   30.09.2013, 14:43
И при ремонте не снимался?
Старый #2520   30.09.2013, 14:46
снимался конечно. Капиталка ж))
С Уважением,Андрей.
