Старый #2481   12.09.2013, 17:26
Тогда есть повод в руль залезть.
дмитрий_омск вне форума дмитрий_омск
Откуда: Омск; Авто: Nissan Patrol rd28t 98 + Nissan Patrol ZD30AT 06
Старый #2482   14.09.2013, 15:57
Доброго дня, владельцы RD28, ни с того ни с сего с утра появился грохот в моторном отсеке, увеличивающийся с оборотами, слушал стетоскопом гремит вроде вакуумный насос, но звук как будто двигатель стучит перед капиталкой, страшно капец, очень громко. Что еще может быть. Плюс при сбросе газа иногда, очень редко, появляется очень громкий скрежет как будто железо по железу и обороты падаю до 400-500
Nissan PATROL RD28Eti, 1998, ПК, Бинар 5Д, hankook MT 33",
Александр 937 вне форума Александр 937
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol Y61 RD 28 ET, лифт 2" OME, Сooper ST MAXX 315*75*16
Старый #2483   14.09.2013, 19:01
У меня тоже когда после ночи заводишь вакуумник гремит, но не очень громко, через минуту все проходит, определи откуда звук, в ГБЦ греметь нечему, померяй компрессию, сними клапанную крышку, работы на 20 минут с пивом, осмотри, затем слей масло посмотри наличие стружки и эмульсии, в последнюю очередь сними поддон, предварительно купив прокладку, если машина лифтована, поддон снимается за 10 мин, даже без ямы и подъемника, если лифта нет, откручиваешь стабилизатор поперечной устойчивости на 4-х болтах, отводишь его назад и домкратишь машину за раму, все увидишь, заодно помоешь изнутри. Но прежде чем все это делать сними вакуумник и заведи без него, предварительно подставив емкость для масла, которое подается через форсунку для смазки этого самого насоса, либо закрыв ее чем либо, т.к. брызгает не хило, метра на 3
Старый #2484   14.09.2013, 20:47
Александр 937, Спасибо за советы, мотор капиталенный 30 тык проехал всего, правда за 7 месяцев, про форсунку понял завтра поеду в гараж эксперименты ставить
Старый #2485   15.09.2013, 09:35
Грохот был у меня и на машине друга из-за некорректной работы первой форсунки. Для проверки-отключить ее датчик. Правда скрежета тут не0было
С Уважением,Андрей.
Старый #2486   15.09.2013, 11:00
Андрей Ермолин, Сегодня скинул вакуумный насос, грохот остался и кажется он усиливается, гремит не аппаратура-это другой звук. звук как будто цепляет металл об металл или как когда пальцы звенят только басистее что ли. Делать ничего не остается, как опять разбирать мотор. одна проблема еще заводится с утра секунды с 15 и клубом несгоревшей солярки и троит, но это наверное свечи померли, я их раз в год меняю перед зимой
Старый #2487   15.09.2013, 11:06
Попробуй завести с отключенным разъемом первой форсы. Делов-на минуту. Тут дело в неверном моменте впрыска-и гремит не аппаратура
С Уважением,Андрей.
Старый #2488   15.09.2013, 19:51
Андрей Ермолин, сгонял проверил со снятой форсункой ничего не изменилось, добавился только звук дизеля как на валдае, до этого работало как бензинка т.е. очень мягко
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #2489   16.09.2013, 01:02
Проверь, если обратки с форсов нет-то звук будет, как буд-то клапан бьёт о поршень!!! Металический. Либо раннее зажигание, но звук более мягкий.
Добавлено через 4 минуты
Друзья, подскажите!!! На малых оборотах машинку дергает. Но тут заметил, что после 100 км/ч у неё появился подхват. Грешу всетаки на турбину. Она регулируется? Её боченок включения.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 16.09.2013 в 01:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2490   16.09.2013, 09:25
дмитрий_омск, Печально. Тогда-только разбор...
С Уважением,Андрей.
