sereyoga вне форума sereyoga
Старый #2331   27.06.2013, 20:18
Мужики, спрошу здесь. Проблем вот какая: сгорели 2 из 8 диодов в диодном мосте. Заменили сгоревшие диоды на другие(электрик сколхозил и вывел наружу) эти два других снова перегорели(.Так вот: если аккум заряжен, примерно около 12,8 В, то сразу после запуска на клеммах вместе с работающим геной показывает 12,3-12,4 В...на оборотах хороших зарядка всё таки идёт в пределах 13,5-14В. Жду новый - воткну отпишусь.ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС: сильно ли влияет отчасти неисправный генератор на запуск двигателя, особенно горячего, тёплого?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #2332   27.06.2013, 23:38
Сообщение от sereyoga Посмотреть сообщение
снова перегорели
В смысле перестали проводить или коротыш. Если коротыш то быстро обмотки погорят. Диоды надо колхозить на радиаторе и чтобы воздухом обдувались тогда работать будет.
На запуск не влияет.
Старый #2333   28.06.2013, 00:56
начали резко нагреваться, гена также не давал заряда...пришлось перекусывать это дело.
мне кажется влияние на запуск - есть, хоть и косвенное, а именно: несколько пусков, недозаряд аккума - в итоге приводит к плохому запуску из-за ак-ка.
Старый #2334   28.06.2013, 16:33
Это правильно, пока обмотка не погорела.
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #2335   28.06.2013, 22:19
Патрол вообще интересная машина, особенно с RD28, я для себя открыл очень много нового!!! При заводке, когда машина почти заводилась, срывался стартер, точнее бендикс (поменял бендикс). Раз в месяц заряжал акум зарядником, иначе машина переставала заводится. Акум приходилось менять на новый каждые пол года- заводил машину 1 раз, только после зарядки зарядником. Проверил генератор сам, все исправно, заряд дает, диодный мост в норме по тестеру. Решил, что чудес не бывает и повез гену в ремонт. Мастер так же тестером проверил мост, поменял щетки с регулятором и при мне ставит гену на стенд. А он гонит переменку, как я понял не ту картинку на осцилографе показывает. Поменял мост и картинка стала другая. После этого АКБ хватило на год. Погнал АКБ менять по гарантии, а пусковой ток на стартер 500А, как мне сказали, что норма должна быть 180-250А на горячем двигле. Замеры без свечей накала!!! Поменяли стартер и теперь проблем не знаю.
Самое главное, машинка на горячую двигатель не могла раскрутить нормально, чтобы завестись.
Диодный мост я колхозил на Паджерке. Высверлил 2 диода с Паджерки, с девяточного диодного моста с радиатора, кусачками выкусил тоже 2 диода и запресовал вместо сгоревших. Через месяц покатушек они вывалились и зарядка-то появлялась, то пропадала. Повторил ремонт и через 3 месяца вспыхнул провод с АКБ, который потоньше, пожар потушил вовремя. Оказалось, диод выпал. Больше колхозить не стал, купил б/у гену. Но теоретически, если по надежнее закрепить- то работать мост будет.
А недавно нашел на ТНВД, на черной фишке три оторванных провода, но машина ездила. И вот сейчас думаю- это надежность машины, что с оторванными проводами ездиет или надежность машинки всетаки когда нет этих лишних проводов.
Добавлено через 4 минуты
Мое мнение, что на горячую компрессия больше и двигл крутить сложнее, поэтому стартер больше тока потребляет и нужен хорошо заряженный АКБ.
Добавлено через 16 минут
Может это норма!!! При заводке, ты же АКБ подсаживаешь. А генератор нормальный заряд должен давать на больших оборотах. На ХХ нормальной зарядки не должно быть.
Может у кого мультик стоит на машине, подскажет как должно быть. Но тут есть нюансы- в каком состоянии АКБ, его мощность, мощность генератора, какие потребители питания включены.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 28.06.2013 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2336   28.06.2013, 22:52
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Может это норма
врядли, тем более 2 диода горят из-за чего то. А ещё на Т5 у соседа посмотрел ради интереса: аккум показывал чуть меньше 13В как только он запустил двигатель (обороты на хх) вольтаж мгновенно вырос до 14,3 В и это ещё с автосветом
Корень
Старый #2337   28.06.2013, 23:19
Приветик.
Не знаю это норма или нет, но у меня так.
Перед запуском Мультик показывает заряд 12 - 12, 5 вольт.
После запуска, чуть провал до 11, потом некоторое время напряжение плавно растёт, примерно через минуту две напряжение13 вольт.
Потом ещё пару минут поднимается до 13, 9 - 14, и держится уже в этих пределах всё время.
Да, у меня 2 АКБ, по 100 А/Ч.
Старый #2338   29.06.2013, 03:40
Ого, на ХХ мне кажется это уже ближе к перезарядке АКБ. Но не буду точно утверждать. Помню УАЗик у знакомого был, тот на ХХ 12В показывал, а на оборотах все 16В. Тоже менял АКБ 6СТ75 раз в год. Пока где-то не вычитал, что норма 13,8 В, помоему.
Конечно есть еще погрешность приборов +-, на стрелочных особенно. Но мультик я думаю можно рассматривать как без погрешности.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Корень
Привет!!!
Вот так и должно быть!!!
А если один АКБ будет 6СТ90, еще и не новый- то и провал под нагрузкой до 9 Вольт может быть. И стартером с ним много не помослаешь, не будет хватать нужного толчка поршни для воспламенения.
И на восстановление потеряного тока на запуск, акуму надо время. Поэтому сразу после заводки на ХХ не будет 14В, только постепенно поднимется.
Раньше на бензинках я проверял исправность гены- заводил машинку, включал печку на полную, дальник, обогрев заднего стекла и сдергивал плюсовую клемму с АКБ. Если машин глох, значит гена не исправен.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 29.06.2013 в 03:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2339   29.06.2013, 12:54
Вообщем поставил новый стартер, в пути новый гена, поставлю - отпишусь чё по чём!
Старый #2340   29.06.2013, 16:16
У меня напряжение показывает такое же , как у Валеры. Один в один. Аккум был один 95-й, стало 2(добавил 65-ку), перемен вроде не заметил.
С Уважением,Андрей.
