Старый #1971   28.01.2013, 13:26
Шайба точно другая, а так как это пара соответственно разные.
Добавлено через 53 минуты
9 461 613 717 бош 5руб. "Оригинал" 65р Это на 60.
На 61
9 461 618 910 бош 5,5р
Последний раз редактировалось AD Patrol, 28.01.2013 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
Славасян вне форума Славасян
Откуда: Архангельск 29rus; Авто: NISSAN PATROL GRII, Y61, RD28, МКПП, 5d, '99, 285/75/R16,+2", СВ
Старый #1972   29.01.2013, 21:52
Сейчас времени нет совсем ветку перечитывать (обещаю, исправлюсь). Кто ремонтировал тнвд на рд28ети машин 99г.? Напишите номера деталек для ремонта пжалста.
Плунжер бош 9 461 618 910,
подкачивающий насос 9 461 611 363.
А что за резинки ещё надо? Может быть ещё что то понадобиться?
Ремонт среднестатистический, хренова на горячую заводится.
Всем спасибо.
Angel CS вне форума Angel CS
Старый #1973   30.01.2013, 19:31
Здравствуйте. На моем 61 с РД 28т по всем признакам идет пере наддув турбины,т.е на скорости около 100 идет затуп движки,отпускаешь и снова на нажимаешь на газ и машинка сново едет пару секунд потом опять начинает тупить.Прошлый хозяин говорит,что началось все после установку заглушки на ЕГР.Подскажите,что делать куда смотреть,как я понял у РД наддув не регулируется. Спасибо
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #1974   30.01.2013, 22:33
lexa82, я в июне прошлого года перебирал в бош-сервисе тнвд полностью.28 рубликов.
lexa82 вне форума lexa82
Откуда: Оренбург; Авто: Nissan Patrol Y60 RD28T теперь Y61 TD42
Старый #1975   31.01.2013, 12:45
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
Адрес сюда или в личку кинь пожалуйста. Как починили? Нареканий нет? Машину нужно или достаточно насос снять и отправить? Сколько по времени делали? Что меняли?
P.S У меня кстати насос с W260-го стоит.
Змей Горыныч вне форума Змей Горыныч
Откуда: Кострома; Авто: Patrol Y61 4.2(продан), Pathfinder R51 2012, 2.5AT, VW Tiguan 2.0 TDI
Старый #1976   31.01.2013, 14:26
мужики, такое дело.
Собрался продавать патруля, а он закапризничал.
Проблема в следующем....Заводится в мороз с полтыка,работает ровно на оборотах 800-900, но глохнет через 3-4 минуты, завожу, начинаются танцы - обороты плавают, 500-750, как задыхается, время от вермени подпрыгивают до 900 и тут же падают. При наборе оборотов до 3 тыс примерно идет дым, белый с сизым, ( в разных диапазонах) после 3 тыс все ровно. При езде начинаются подергивания, идет сизый дым, но не всегда, когда держишь на оборотах 2,5-3 тыс, все хорошо. Заводится на теплую (когда постоит, остынет) плохо. Жрать стал под 20 литров. Динамики почти нет. Но, когда прогреется, через полчаса езды едет более менее хорошо, и не дымит. Правда когда скидываешь на нейтраль - обороты 550 держатся, стоит остановится, поднимаются до нужных 750.
Поехал в сервис, померяли компрессию, разброс от 18 до 21 в горшках. С маслом 23. Приговаривают на капиталку. Типа, а потом мы будем смотреть что с насосом.
Какой здесь выход из ситуации - только капиталка?
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
Старый #1977   31.01.2013, 15:04
Для начала предлагаю подсос воздуза проверить(в обратке без пузырей)., отключить колодку с первой форсунки, ну и классически топливный фильтр заменить.
Тут или поздний впрыск, или поздний впрыск по причине нехватки топлива.
Сообщение от Angel CS Посмотреть сообщение
А зачем на рд заглушка? Там провода или шланги достаточно снять.
Регулируется клапан байпаса. (у меня наглухо заржавел )
Дыма нет при этом, если есть какой?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 31.01.2013 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1978   31.01.2013, 15:45
но через 2 минуты
глушил клапан предыдущий хозяин,как я понял только заглушку поставил и ни какие провода и шланги не снимал.Дыма нет никакого ,ну на холодную пару минут подымит.
Старый #1979   31.01.2013, 18:14
фильтр заменю завтра.
колодку скину, что это даст?
есть фотка этого шланга? это тот, который после ТНВД идет?
Старый #1980   31.01.2013, 18:34
Сообщение от Змей Горыныч Посмотреть сообщение
что это даст
Отключится корректор опережения впрыска. Выйдет на самое раннее по предустановке.
Фотки нет. Тот который тоньше. Почему на обратке - потому что в насосе тоже подсос может быть.
