dieselkmk вне форума dieselkmk
Старый #1501   27.04.2012, 12:03
Лучше гильзовать под номинал.
Последний раз редактировалось Пуська, 27.04.2012 в 12:17. Причина: Рекламу в заголовке убрала. Я же предупреждала
Сёрчер вне форума Сёрчер
Старый #1502   27.04.2012, 19:55
Всем привет! Не мог-бы кто-нибудь описать процедуру изменения цикловой подачи топлива на механической аппаратуре?
Не пойму что там крутить нужно... хочу немного убавить дымность...
заранее спасибо.
voiya вне форума voiya
Старый #1503   27.04.2012, 20:43
Регулировочный винт надо врасчать против часовой стрелки.по пять минут (оборот разбей на часовой циферблат ). Дымность может быть и это основной ,в износе внутрених частей насоса (бронзовые,латуные втулки).И это профилактический ремонт насоса.
Старый #1504   27.04.2012, 22:26
voiya,
Спасибо.
А этот винт - он где находится? Просто не могу понять о нем-ли я думаю... Против часовой - убавляет, а по часовой прибавляет - я правильно понял?
Старый #1505   28.04.2012, 02:03
Если смотреть от радиатора то на задней части насоса ,левее от глушилки, винт под плоскую отвёртку с контрогайкой. На счёт вращения правельно понял.
Старый #1506   28.04.2012, 10:19
Сообщение от Сёрчер Посмотреть сообщение
Перед этим неплохо проверить фильтр и форсунки.
Антарес вне форума Антарес
Старый #1507   28.04.2012, 16:31
Доброго всем дня, третий год езжу на Y61 с RD28, сразу после покупки (первый дизель) намаялся с ТНВД (замена плунжера, переборка, замена крышки), с этим все нормально - динамика, работа мотора радует, бряк интеркулера устранил и стало совсем тихо, в общем радовал мотор...
Вчера пытливый моск засунул шаловливые ручки в нижний расширительный при работающем моторе и выявил наличие пузырей воздуха... как я понял это незаметно подкрадывается пушной зверёк, конечно хотелось бы отбояриться заменой прокладки, пусть даже со шлифовкой бошки, но как я понимаю это не факт, что выличится полумерами? Поделитесь опытом плз.
Добавлено через 5 часов 33 минуты
Сюжет закручивается, приехал вечером в гараж, снова сунулся в нижний расширительный поглазеть на пузыри, а там их нет, тупо ровная поверхность, правда тосола выше верхней метки и верхний пустой, но это я грешу на трещину в штуцере под пробкой верхнего бачка - сам надавил неловко и подломил, залепил термоклеем, но неудачно. Сегодня заделал с феном более вдумчиво.
Разве могут пузыри появляться неровномерно? Мотор не сапунит, масло не ест, чёрным малость поддымливает под нагрузкой, но это считаю нормальным и грешу на топливо...
Последний раз редактировалось Антарес, 28.04.2012 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #1508   28.04.2012, 17:07
Пузыри появляются в верхнем бачке, в нижний бачок антифриз попадает из верхнего (при его избытке там). Пузыри смотри в районе патрубка, который идет от радиатора, заодно попробуй прожать верхний патрубок радиатора, проверь есть ли белый дым при выхлопе и контролируй уровень антифриза.
Серый
Старый #1509   28.04.2012, 19:22
voiya,
Спасибо, буду смотреть!
AD Patrol,
Это конечно!
Но там подача на самом деле выставлена с перебором (на сто говорили когда ездил на диагнозтику).
Последний раз редактировалось Сёрчер, 28.04.2012 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
Корень
Старый #1510   28.04.2012, 20:54
Да, только не ржать , но нужно снять пробку с радиатора и понюхать ввоздух, если пахнет выхлопными газами то точно ГБЦ.
Недавно человеку мотор делал, так после того как слил антифриз, то чуть в гараже не угорел, газами из всех патрубков пёрло .
Ну и пузыри в нижнем бачке и патрубки каменные из той же оперы.
