Odeon вне форума Odeon
Откуда: Владимир; Авто: Nissan Murano, Patrol Y 61, RD-28, Патрол 2008, лехачип
Старый #1471   12.04.2012, 11:39
Ремень где то 35 тык. уже ходит.
Сообщение от voiya Посмотреть сообщение
позднее зажигание
Опять перечитываю тему, про покрутить, подвинуть. Раньше не особо вчитывался, думал - это не про меня.
Стоит сам насос трогать?
voiya вне форума voiya
Старый #1472   12.04.2012, 12:12
Если машинка давненькая и к насосу никто не лазил (меняется переодически работа мотора) с тоит сделать профилактику ,поменять новые втулки ,шайбы и прочие патрошка.
Старый #1473   12.04.2012, 12:17
Ясно, главное что корень проблемы определен - топливная подача.
Уже спокойнее.
А на сервисменов вообще поражаюсь: только капиталкой можно вылечить, машине пипец, неси нам 150 тыщ, заберешь через две недели как новую . То ли не знают больше ничего, то ли денег уж очень нужно...
Старый #1474   12.04.2012, 12:34
За эти бабулеты надеюсь двигатель помоют
ДАН_72 вне форума ДАН_72
Старый #1475   12.04.2012, 19:02
Попробуй продавить клапан который создаёт давление в ТНВД.Находится впереди насоса под подающей трубкой на входе.Штуцер типа гайка с заглушкой внутри,пробойчиком тупым утопи заглушку.
denis_51rus вне форума denis_51rus
Старый #1476   12.04.2012, 22:36
Всем привет!Решил перебрать мотор на своей машине...все сделано все прекрасно...но проблема в ГБЦ!забили направляшки начали прогонять седла под новые направляющие оказалось что направляшки не ровно стоят!проверяем старые напровляющие и видим что они развернуты под углом походу пытались таким способом как то выровнить пасадку клапана к седлу!Что делать с такой проблемой не знаю...предлогают восстановить, объездили весь город ни кто не берется....сказали есть фрезер в области который может помочь...вопрос следующий подскажите что лучше сделать:Купить новую оригинальную башку или не оригинальную...или купить Б/У?
Старый #1477   13.04.2012, 00:25
На рд 28 голова не самое слабое место,возможно и б у.
Старый #1478   13.04.2012, 09:41
Сообщение от ДАН_72 Посмотреть сообщение
продавить клапан
Это последнее что надо будет делать после того как убедившись что дело в этом. Иначе будет как у ural-kot. Лечить одну неисправность внесением другой не лучший метод.
Как с пузырями, есть?
Сообщение от denis_51rus Посмотреть сообщение
1) Расшарошить сёдла под направляющие как есть.
2) Заменить направляющие на новые и развернуть их под нужным углом
Последний раз редактировалось AD Patrol, 13.04.2012 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
Deem вне форума Deem
Старый #1479   13.04.2012, 10:29
Друзья, подскажите пожалуйста, насколько проблематично поменять прокладку поддона картера на RD 2,8TD GR 1998 г.в.? Менял ли прежний хозяин неизвестно. Вчера заглянул под авто и увидел капельку масла на асфальте, подлез под авто и увидел - первое, это потеки откуда то сверху, между МКПП и двигателем, а так же по всему периметру края поддона картера просачивается... В двигателе масло второй месяц на одной отметке стоит....может это с МКПП течет и по подону распространяется?
Корень
Старый #1480   13.04.2012, 12:44
Течет скорее всего из под клапанной крышки.
В задней части ГБЦ есть выемка, при установки новой прокладки это место мажем герметиком.
Для замены прокладки поддона поднимаем перед машины, что бы вывесить передний мост.
