fsoldatin вне форума fsoldatin
Откуда: Карелия, Петрозаводск; Авто: Patrol Y61 RD28ETi `99, Koni HT, BFG AT
Старый #1461   11.04.2012, 14:22
Значит такой угол в прошивке залит
такой вывод и напрашивается. Но смущает то, что в книжке написано -9.5 -12. а у меня удерживает -5. может для разных стран разные прошивки? или первый владелец перепрошивал. у меня у трех знакомых pajero, так им офциальные дилеры чего-то перепрошивают, чего не говорят, но субъективно двигатель после прошивки мягче работает.
Odeon вне форума Odeon
Откуда: Владимир; Авто: Nissan Murano, Patrol Y 61, RD-28, Патрол 2008, лехачип
Старый #1462   11.04.2012, 14:47
Прошу помощи в постановке диагноза. Нужен совет откуда начинать лечить, и что это может быть.
Снизилась тяга на низах, плохо заводится (раз на раз не приходиться, то сразу, то приходиться крутить по 2 - 4 сек, горячая, холодная не важно), из трубы на хх пованивает старым дизельным икарусом.
После запуска некоторое время идет белый вонючий дым, прогазуешь - нормально.
И такое ощущение, что на холостых подтраивает (подергивается как то не так)
Масло не жрет и не жрал, антифриз на месте.
Старый #1463   11.04.2012, 16:44
Сообщение от Odeon Посмотреть сообщение
Прошу помощи
Заменить фильтр топливный. Поставить трубку прозрачную на вход ТНВД. Отследить наличие пузырей и заменить фильтр вместе с корпусом. Если нет, то не менять. Будем дальше думать.
Сообщение от fsoldatin Посмотреть сообщение
Тюнинх!
Можно не растраиваться, если заводися хорошо, то и не трогать. Главное чтоб на рабочих оборотах угол был близкий к нужному(но не раньше, чревато дыркой в поршне.)
Последний раз редактировалось AD Patrol, 11.04.2012 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1464   11.04.2012, 16:57
Спасибо,
менял вчера, но не оригинал - fram. Ездил на них всегда (тыщ 30 наверно). Реакция никакой.
Постом выше я описал симтомы топливного голодания? Да, сегодня газовал на нейтрале и на скорости. Дыма вообще никакого (тыщи на 3,5 появляется чуть черного)
Звонил в сервис. По телефону диагноз - износ двс, лечить капиталкой!
Старый #1465   11.04.2012, 18:52
лечить капиталкой
Ещёбы!
Пузыри на входе есть?
Старый #1466   11.04.2012, 19:13
не знаю, шланг прозрачный не ставил. Думаю завтра поставить, где купить, от чего подходит?
voiya вне форума voiya
Старый #1467   11.04.2012, 23:59
познее зажыгание, проверь форсунки и наличие воздуха в системе.
Старый #1468   12.04.2012, 09:43
по воздуху понял. Буду смотреть.
Вчера двинул блок управления тнвд к стеклу, на 1 мм. Динамика - прям самолет, буксует на асфальте , заводится хорошо, вонять перестал.
Задымил черным, когда педаль в пол давишь - паровоз!
На выходных поменяю фильтр на оригинальный, поставлю шланг прозрачный.
Вот тока вопрос, почему эти проблемы полезли? Полтора года даже намеков не было
На выходных летнюю соляру залил, может она конечно, но на этой заправке всегда заправлялся, странно.
Старый #1469   12.04.2012, 10:16
Сообщение от voiya Посмотреть сообщение
познее зажыгание,
От подсоса на малых оборотах и есть позднее зажигание.
Больше уверенности про подсос от черноты.
Можно фильтр с сеточкой купить прозрачный и поставить после основного. Заодно волосня от неродных фильтров застревать на входе в насос не будет.
Старый #1470   12.04.2012, 11:07
И за розтяжки ремешка зажыгание также прыгает.Ремень давно менял?.
