aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #1451   07.04.2012, 19:05
Сообщение от Сёрчер Посмотреть сообщение
хочется не ударить в грязь лицом
какой совестливый...
как же машину покупал - не глядя штоли?! и дым валит, и шум как у камаза, не тянет...
вопщем бери ящик пива и садись читать форум. в каждой теме есть немного зерна и много шелухи, поэтому времени много потребуется, чтобы отделить их.
Deem вне форума Deem
Старый #1452   07.04.2012, 21:56
Тут не тлько шелухи столько что если еще раз так назову - получу карточку) Особенно соклубники любят устраивать РОМАШКУ - надо-не надо-надо не надо. Каждый со своей колокольни смотрит) Я вот по незнанке за вакуумник 10 тыр отдал, еше столько же за установку. А товарищ соклубник с такой же поломкой обошелся в 500 руб, обратившись с поломанной деталью к токарю)))
Так что Патруль - это не ВАЗ, не выучишь ТТХ - разведет на деньги вас.
Последний раз редактировалось Пуська, 09.04.2012 в 16:59.
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #1453   08.04.2012, 14:35
На счет РОМАШКИ ты прав, но получаеться не совсем так.
1) сначала выдвигается идея/ поломка
2) обсасывание со всех сторон ( самая продолжительная часть любого топика)
3) резюме ( иногда выносится модератором в полезные темы)
4) обзор по истечении продолжительного времени.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #1454   09.04.2012, 16:52
народ, а ни кто не ставил тюнингбокс( ну это вместо чип-тюнинга коробок такой перед мозгами ставится) на РД28?
i_iv вне форума i_iv
Старый #1455   09.04.2012, 16:55
Сообщение от dimaBFG Посмотреть сообщение
у меня что то подобное стоит
хз что за штука GAT Power Tronic
, когда взял уже стояла
Старый #1456   09.04.2012, 17:02
не сравнивал динамику с ним и без?
Юрий520 вне форума Юрий520
Откуда: Мосва Зеленоград; Авто: Ниссан патрол Y61 3.0 АКПП 2002г
Старый #1457   09.04.2012, 20:12
По умолчанию Что делать?
Ребят подскажите пожалуйста! Y61 2.8 1998г. Жрёт масло,1 литра не хватает на 1000км. А саляру около 20л на 100км.
Старый #1458   10.04.2012, 11:49
Ответил в соседней.
fsoldatin вне форума fsoldatin
Откуда: Карелия, Петрозаводск; Авто: Patrol Y61 RD28ETi `99, Koni HT, BFG AT
Старый #1459   10.04.2012, 23:10
По умолчанию Момент впрыска
попал в руки дианостический сканер и захотелось узнать как дела с мотором. открываю страницу EC-51 мануала начинаю сравнивать и обнаруживаю, что ACT INJ TIMG на холостом должен быть -9.5 -12 градусов, а у меня -5. т.е. у меня впрыск стоит поздновато. "по совету друзей" из этой темы поворачиваю ТНВД против часовой (глядя на стекло) на 2мм. Заработал мягче, смотрю на сканер - так и есть впрыск стал еще на 5 градусов, позже. так что в ранних постах этой темы деза. Практика показала, что вращение ТНВД против часовой стрелки (глядя на стекло) или "от двигателя" - делаем момент впрыска позже. соответсвенно по часовой или "на двигатель" впрыск становится раньше. поворачиваю ТНВД по часовой на 2 мм от первончального. Субъективно поведение мотора не изменилось, смотрим сканер ACT INJ TIMG -5 градусов, т.е. момент вопреки ожиданиям не стал раньше, и при этом INJ TIMG C/V подрос с 60 до 75%. получается что ECM позволяет поворотом ТНВД поставить момент впрыска позднее, но не дает сделать его раньше -5градусов, очевидно борясь с этим с помощью клапана управления моментом впрыска. Почему? а как же заветные цифры в книжке на холостом -9.5 -12? При 2000 оборотов во всех трех случаях впрыск уходил на 4-5 градусов в ранее как и должно быть по книжке. с этим все в порядке. кстати это механическая зависимость внутри ТНВД или тот же клапан увеличивает опережение (на 2000 сканер показывал увеличение INJ TIMG C/V на 2-3%)? Мне собственно недостаток тяги до 1500 и хочется устранить.
что думаете? книжка врет, как про дроссельную заслонку?
Старый #1460   11.04.2012, 12:54
Сообщение от fsoldatin Посмотреть сообщение
Просто всепо разному понимают куда смотреть. Класически считается что двигатель крутится по часовой. Отсюда выводы.
он и не будет. Так как угол в пределах коррекции электронного управления опережением. Значит такой угол в прошивке залит. Чтобы изменит "чиповаться" надо. А позднее делается когда выходит за пределы регулировки.
Можно, конечно, загнать в раннюю область за предел регулировки и выставить таки нужный угол. Может получится. Нужно ли это?
Отсюда хорошая новость - датчик первой форсунки исправен.
