ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #1381   08.02.2012, 02:12
выбор колличества зубчиков зависит от поршней
+100
3 зубчика- самая толстая прокладка, толще не бывает!!! Толщина прокладки очень влияет на шум-работу двигателя, ну и компрессию сообтетственно!!!
Добавлено через 10 минут
Отпишусь после сборки двигла!!!
Двигатель вялый, но заводится с пол пинка, а потом при прогреве появляется треск как на раннем зажигании- чутарик клапан давления перестучен!!!
Двигатель стал более резвый на низах, очень тихий, но заводится и глохнет как бензинка, да и греется дольше- это когда опять закоротил датчик угла опережения на массу.
Скорость больше 70 км/ч появилась только после сдвигания крышки ТНВД, хотя ее и не трогали во время ремонта!!!
И это все еще с подтеканием салярки с обратки 6 и подаче на 1 форсунку!!!
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 08.02.2012 в 02:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1382   08.02.2012, 09:14
Сообщение от ural-kot Посмотреть сообщение
Поставить выключатель или лучше реле, которое будет включатся вместе со стартёром. И будет счастье. И заводится и едет. Колхоз продакшен рулит!
У мени, блин, тоже шестая обратка подтекает. Чтобы сделать надо всё разбирать, а так влом. Может само со временем зарастёт. Летом вроде не текло, или испарялось быстро.
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #1383   08.02.2012, 11:05
Зима!!! Холода... Где тонко там и рвется... У меня в морозы -30 из под головы ТНВД текло...
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
ДАН_72 вне форума ДАН_72
Старый #1384   08.02.2012, 12:08
Diakon опиши пожалуйста операцию выстановления впрыска микрометром.
Старый #1385   08.02.2012, 14:50
+100 спасибо за совет, так и сделаю!!!
@патруль.чик
OPINEL вне форума OPINEL
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol Y61. 2,8td,98г 5-дв
Старый #1386   08.02.2012, 19:57
Ребята подскажите!Так получилось что надо ремонтировать ТНВД,а ремень ГРМ меняли 25000км.Надо-ли его менять(а то слышал что не любят они ослабления.)или походит ещё. Кто как делает?
i_iv вне форума i_iv
Старый #1387   08.02.2012, 21:29
не меняй
Корень
Старый #1388   08.02.2012, 22:24
Сообщение от OPINEL Посмотреть сообщение
Кто как делает?
Ремень поменял, а ролики?
Но ремне внимательно рассмотри старые метки ( уже наверное подстёрлись )
И обнови их белым маркером, при установке поможет.
25 000 менять ещё рано, но всё равно помни его в руках на предмет трещин, если есть меняй без сожаления.
Боливар вне форума Боливар
Старый #1389   09.02.2012, 08:44
Кроме трещин, оцени высоту зуба...
Если кооперативный то и за 25000 поизотрётся
Оригинальный ремень с роликами
Старый #1390   09.02.2012, 12:18
Не меняй ,если отметил в какую сторону он вращался.В противном случае замена.
