Kuth вне форума Kuth
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nisasan Safari WYY61
Старый #1141   16.11.2011, 00:48
Какова примерная цена капитального ремонта с учетом запчастей?
tornado-фрост вне форума tornado-фрост
Старый #1142   16.11.2011, 05:40
Поршневая 12тыр (минимальная цена). Стоимость работы везде разная - не подскажу.
Для начала компрессию измерь по всем цилиндрам. Результаты выложи. Прикинем что к чему
Последний раз редактировалось Пуська, 16.11.2011 в 18:53. Причина: Излишнее цитирование
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #1143   16.11.2011, 06:49
Сообщение от tornado-фрост Посмотреть сообщение
Плюс расходники и т.д. За полтинник вылезет. Два года назад я свой делал, полвинчатый ремонт, порцневую не менял, блок не растачивал, сам собирал, без маховика 23 т.р.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #1144   16.11.2011, 09:20
От модеров задание добровольцам:кто бы правильно пособирал бы темы про ремонт 2.8 из соклаберов,потом сказал/написал бы модерам в их тему ,а мы бы их обьединили.
ИМХО много тем развелось по ремонту 2.8
Старый #1145   16.11.2011, 11:55
Так потому и много тем потому что в хорошие руки они попадают уже убитыми.
Обязательно выложу результаты замера компрессии.
Еще мысль возникла, может газы прорываются из за закоксовавшихся колец.
потому что если бы компрессии небыло, заводилась бы плохо, а заводится то прекрасно. Откуда газы и так много ? что после вытаскивания щупа через 10 секунд начинает лететь жуть и из маслозаливной горловины газы прут
Добавлено через 7 минут
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
и как результат, сапунить перестала? и что делал? расскажи что конкретно заменил?
Последний раз редактировалось Kuth, 16.11.2011 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1146   16.11.2011, 23:40
Сообщение от Kuth Посмотреть сообщение
и как результат
У меня масло не гнал. Я по своей глупости двиг уложил, масло упустил. Поменял на масляном радиаторе шланг, продаваны заверили, что маслостойкий, но увы. Лопнул. В итоге, шлифовал коленвал, на 0,25. Вкладыши на шейке первого приварились, шатун чуток подправили. Сальники клапанов поменял, кольца. По хорошему и блок надо точить и поршни менять. На маховике подшипник рассыпался, хотел поменять. Подшипник 5т.р.koyo , самарский аналог 5100р стоил. Решил сделать как Юра (Иваныч 1), за 5т.р. 30000 уже пробежал. Масло практически не берёт, 1,5 л от замены до замены и на том спасибо. В воскресенье передний сальник коленвала поменял, может вообще брать не будет. Как то так.
Старый #1147   18.11.2011, 11:57
Сегодня был у дизелиста, потестил так сказать без разбора, послушал осмотрел, погазовал на тормозе. не всё так плохо с его слов, такое ощущение что воздуха движку не хватает, турбина масло кидает сильно и
возможно неправильная регулировка клапанов (зазоры) поэтому и сапунит.
Сказал поршневая группа целая (что немного порадовало ))).
Сказал замеряет компрессию и зазоры на клапанах, посмотрим.
Какая турбина стоит у RD28ETI ? Турбокомпрессор Garrett GT17 ???
Последний раз редактировалось Kuth, 18.11.2011 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
Боливар вне форума Боливар
Старый #1148   18.11.2011, 13:01
Возникла проблема с запуском на горячую...отписал...но и здесь отпишусь
Свечи (новые,оригинал, шина чистая), АКБ 95Ач свежий, фильтры то же...на холодную запуск хороший.
Динамика в норме, дыма нет...чуть на перегазовках.
Соляра уже зимняя. Запускался с трудом на холодную, легко на горячую.
Заменил свечи...хотя и старые все в норме. На горячую запускается после долгого маслания или не запускается вовсе... Куда совать пятак
i_iv вне форума i_iv
Старый #1149   18.11.2011, 13:26
меняй плунжер
Старый #1150   18.11.2011, 16:38
Уже там отписал
