i_iv вне форума i_iv
Старый #1121   07.11.2011, 13:05
я этот вывод сделал исходя из наблюдений, раздатка на нейтрали включаешь любую скорость - обороты падают. По каталогу что то понять не могу - выдают 2 датчика задней скорости, думаю какой то из них...
не помню подобных тем
radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #1122   07.11.2011, 13:19
Сообщение от i_iv Посмотреть сообщение
Согласен!!!! Я просто не помню визуально на коробке ни каких клемников... И при прогревании двигла.. Эта система сома отключается. Как охлаждайка нагреется до определённой температуры.. Обороты сами падают..
Мне кажется.. Я это в теме про ТНВД читал..
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
Последний раз редактировалось radinalexander, 07.11.2011 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1123   07.11.2011, 13:24
где рычаг из коробки выходит - там только пара разъёмов..
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #1124   07.11.2011, 20:36
У меня вообще не работал прогрев, оказалось, что датчик на МКПП в нажатом состоянии приржавел. В экзисте оба обозваны задним ходом, все их отличие- разные клеммы. Заказывай тот который ближе к заднему мосту и он выше от земли, чем датчик з.х. Проверить можно снизу сняв клемму подключить ОМметр к датчику и вкл. и выкл. нейтраль, на всякий случай проверь задний ход- вдруг перепутал клеммы. А вот если нет ямы или возможности под него залезть-то снимай кожух пластмассовый, а потом железный вокруг ручки КПП- по времени снятия и замены датчика будет быстрее, чем ты будешь его с низу откручивать(резьба на герметике) и проверено опытом. Можно еще проверить в другую сторону от датчика клемму закоротить скрепкой, но машинка должна быть не прогретой и кнопка прогрева включена(посмотреть добавляются ли обороты).
Но процентов 80- дело в датчике нейтрали, 5%- датчик температуры ОЖ(не тот который на приборку, а тот, что на комп) 10%- проводка по цепи и 5% сама кнопка(контакты внутри- смазка попала, тоже бывает).
Совет, ТНВД не трожь, пусть живет(дело не в нем)
@патруль.чик
ТИЛИ-ТИЛИ
Старый #1125   07.11.2011, 22:13
БлагодарЮ!!! Ребяты! Все понял когда сегодня заводился... Рукоятку КПП покачал и в правом положении при включённой клавише заработал прогрев! Значит точно.. Накрывается датчик нейтрали! Или его где то коротит.. Я бы и не догадался.. И был уверен что это как то связанно с ТНВД.. И датчиками на нём... Век живи!! Век учись!!
Добавлено через 20 минут
Он на схеме в ЭКЗисте самый верхний получается.. 32006-23U60 это его номер..?!
Последний раз редактировалось radinalexander, 07.11.2011 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1126   08.11.2011, 02:11
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=01F00EBD&sr=75 вот это тебе надо.
@патруль.чик
SSK вне форума SSK
Старый #1127   08.11.2011, 17:14
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
поиском по этой теме. механизм управления количеством топлива. верхняя крышка. регулирует цикловую подачу топлива. в сборе стоит 30 штук руб. ремонтопригодна
есть новая крышка управления ТНВД - могу продать за 20
89143198118
Корень
Старый #1128   10.11.2011, 20:51
Лазил, лазил ну и тем мы наплодили
А может ещё тему создать, чисто съёмники
Пишу здесь.
Вчера снимал ведущую шестерню привода ремня ГРМ.
Вот:
http://www.drive2.ru/cars/nissan/pat...52576302/#post
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #1129   10.11.2011, 20:53
Валера ,а попробуй помочь модерам объединить с технической точки зрения,т.е обозначь что с какой объединить.
Корень
Старый #1130   10.11.2011, 20:59
Я бы рад, времени нету нифига .
Сейчас побегу форсунки в ремонт отдавать.
